[AEB] A4 B5 1.8T QUATTROOOO [-40mm] 17" L5ZT
A4 B5 1.8T Quattro 1997r.
AEB
Przebieg w momencie zakupu: 200700km (czerwiec 2016)
serwisowany do 178 tyś w Szwajcarii, nie bity, brak szpachli, wszystkie szyby fabryczne :)
Lato: 17" ENZRO 225x45, opony Barum
Zima: 16" Audi ORI 205x50
Wyposażenie:
- kierownica s
- klimatronik
- dymione lampy
- elektryczne szyby przód/tył
- elektryczne lusterka
- podgrzewanie tylnej szyby
- podłokietniki
- tempomat
- welurowa tapicerka
Pod maską:
- mapki AJL 180hp
- LPG
- sztywny dolot + stożek
- blow off
- rozrząd 2016
- Olej MOTUL
- czyszczenie silnika + płukanka 2016
- Nowy akumulator
Zawieszenie & hamulce:
- felgi 17 enzo, nowe opony 225x45x17r
- wymiana wahaczy 2016
- APEX - 40mm
- sportowe amortyzatory
- odświeżenie zacisków (biały połysk)
Wydech:
- tłumik końcowy REMUS
Wnętrze:
- CB radio
- zamykanie drzwi z pilota
- regeneracja kierownicy
Oświetlenie:
- philips extreme vision +130% + polerka kloszy
- pozycje w5w niebieskie LED
- tablica i wnętrze LED
- podświetlanie ziemi po otwarciu drzwi
Z zewnątrz:
- lampy ala usa
- emblematy out
- ramki klubowe
- przyciemnione szyby 50%
- odświeżenie tłumika końcowego
- ramka grilla czarny mat
- polerka lakieru
- poprawki lakiernicze
- konserwacja podwozia
- fisheye na prawe lusterko
Car audio:
- radio CD
- wzmacniacz
- suboofer
- tweetery
- głośniki 16 przód
- wygłuszenie drzwi
Cel: 190kuni
Aktualnie:
Sierpień 2016:
Czerwiec 2016
Edytowane przez igor.ddk
Wrzuć jakieś zdjęcia :)
Plany na +
Co do mocy to cooler taki o rdzeniu 550x180x65 mm wystarczy.
możesz np. poszukać na fmic.pl bo mają dużą ofertę części.
LPG lepiej załóż wcześniej niz program wtedy jeśli trafisz do odpowiedniej osoby wystroi Ci moc pod gaz :)
wlasnie mam dylemat jak to zrobić bo naraz nie bede mial tyle $ żeby to wszystko ogarnac i bede robil etapami przez wakacje, nie wiem czy najpierw lpg czy budować moc. moge np kupić bardziej wydajne wtryski do gazu i jezdzic na nich przez jakis czas na fabrycznych 150hp, a dopiero pozniej robic te 230km
Zrób LPG a oszczedności odkładaj na moc.
Jak chcesz coś zrobić z mocą załóż kompa od AJLa - wersja 180ps i na jakiś czas będzie ok :)
Gaz dobierz z zapasem, mocny reduktor, wydajne wtryski, przewody faro.
wtryski bexa albo z 180hp audi np tt?
masz aeb wiec wtryski z bexa nie podejdą. Musisz szukać innych.
nowa felga enzo 17 cali, do tego opony 225x45r17 barum. Zawiecha zrobiona. Zdj wstawie jutro.
Ale co ma prostowanie felg do gleby? :decayed:
Okazało alo sie ze on juz byl na glebie. Wyszlo dopiero jak przyszly mi sprezyny na tyl, kupilem wg katalogu a sa wyzsze o 5cm. Przez co aktualnie tyl jest troche wyzszy ale nie ma tragedii. Bedzie kasa to wstawoe kiedys tyl nizszy. A co do jazdy na 225 to lodzio miodzio. Kazdy straszyl ale jest dobrze
225x45r17 ENZO
Na zdjęciu z profilu widać że tył troszkę wysoko...
Jeżdze na 225/45/17 od zawsze :D nie narzekałem nigdy :P
  • 2 miesiące temu...
kilka zdjęć po myciu. Narazie niewiele sie zmienia bo dopracowuje go w sprawach mechanicznych. Spalanie trasa 8l, miasto około 10-11. Czasami przy szybszym ruszeniu wywala mi błąd temperatury, mruga na czerwono. Temp silnika cały czas utrzymuje sie na 90'.
Małe zmiany: sprężyny - 40, amory o niższym skoku, grill w czarny mat, oczyszczone zaciski pomalowane farbą z ocynkiem + kolor biały połysk, odświeżony tłumik końcowy, zrobiony rozrząd, polerka elektryczna, zaprawki i kilka napraw eksploatacyjnych. W tym roku jeszcze opony na zimę, tłumik remus, żarówki philips extreme vision 130
Wbijaj dzisiaj na spot lubelski. Arena o 17. Zapraszam :)
Edytowane przez pablo15005
dzisiaj niestety się nie wyrobie bo będę na uczelni, może za tydzień dam rade ;). Klona jednak nie bede robił bo mam oferte na chipa za 700 zł. klon kosztuje 400, wysyłka 2x, wyjęcie kompa, usuniecie immo. na jedno wychodzi a zaczipuje go na miejscu, w Lublinie.
mam lampy BOSH z przodu, pozycje beda w5w a mijania h7?
jesli chodzi o lampy to tak jak mówisz w5w pozycja h7 mijania i drogowe
chcę kupić jakieś starsze dobre radio które moc rzeczywistą bedzie miało około 4x55. czy podłączając pod takie radio głośniki 16 na przód zamiast 13, + 2x dodatkowo tweetery pod szybę będę musiał dokupić wzmacniacz czy samo radio wyrobi? był też pomysł żeby wstawić tablet z andoridem i podpiąć do niego car audio ze wzmacniaczem ale niestety nie ma miejsca na to przez sterowanie klimą
troche slabo pomalowana bo maska sie odruznia od czesci
Tylna klapa raczej tez byla odswiezana. Po polerce dopiero widac
Radio da rade uciagnac 16 z gwizdkami ale na pewno nie pozwoli im dac z siebie wszystkieto. 4x55w - to w ogole mozliwe? Moc to taka bedzie ale chyba tylko z kartonu albo naklejki.. Jeslo bawic sie w audio to robic to porzadnie, dobry zestaw odseparowany, wzmachor i cos w bagaznik. Ostatnio bawilem sie u dziewczyny w peugeocie 206, zestaw odseparowany powerbassa, wzmacniacz ale przed adapter bo ma sterowanie radiem z pilota obok kiery, do tego sub i jakos to juz gra, na pewno moje bose wymieka. Na pewno mozna byloby cos poprawic ale dla niej oczywoscie efekt niebo a ziemia, co najwazniejsze ;)
Co do kierunkow, dla mnie srednio wygladaja usa na przedliftach, Dla mnie najlepsze rozwiazanie na przedliftowe lampy to cale pomaranczowe kierunki, przy ciemnym aucie fajnie kontrastuje.
Edytowane przez enczu
Cale pomaranczowe kierunki strzasznie postarzaja auto [emoji14]
fajny ale gwint by sie przydał :wink:
