Edytowane przez Karol Żyła
usun
U mnie klekotanie przy odpalaniu to byly zawory, stukaly z powodu niskiego cisnienia oleju, zmienilem pompe oleju i auto jak nowe, a obroty u mnie byly spowodowane zle dobranymi wtryskami lpg oczywiscie gaz na gwarancji to wtryski zostaly wymienione. A przy okazji zmienilem odme z wezykami plus wyczyscilem przepustnice i zrobilem adaptacje.
z tym, że na gazie u mnie ten problem nie występuje.. No nic, po niedzieli oddaje auto, wiec zobaczymy co tam wyjdzie.
Doczytałem, że na gazie jest dobrze u Ciebie ale może gdzieś ten gaz zalewa bo z gazem są prze różne przeboje :P
Gra jak diesel:D a tak serio to mam czesci do tego dilnika moge cos odsprzedac:)
Edytowane przez a4b5 Mariusz
Karol, rozwiązałeś problem? :)
