Logi Statystyczne/Dynamiczne do oceny A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
witam proszę o ocenę logów statystycznych i dynamicznych
pacjent 1,9 tdi avf 130 km - mam wrażenie jakby go cos dusilo nie wiem czy przepływka czy może coś innego może ktoś coś , może pomoc wszelka pomoc mile widziana. ( przed wykonaniem logów wyczyszczony egr oraz kolektor )
STATYCZNE:
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_269017.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log_269016.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_269015.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_269014.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_269013.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_269012.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_269011.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_269010.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_269009.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_269008.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_269007.html
DYNAMICZNE:
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_269002.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_269001.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_269000.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_268999.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_268998.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_268997.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_268996.html
Dwie rzeczy do sprawdzania.
Logi robiłeś z pedałem gazu nie wciśniętym do ziemi dlaczego?
Temperatura silnik wysoka ponad 107 stopni to dość sporo.
Jarol napisalem prv.
Jak na moje oko choć nie jestem pewny to najprawdopodobniej program masz tak zrobiony. Auto po programie było hamowane ? Program zrobiony pod auto czy gotowiec ?
Edytowane przez Tom A4
Program robiłem sam. Jak widac na screenie przy 3500rpm powinno byc okolo 61 mg. Inne limitery sa wyzej wiec to raczej nie wina programu.
Auto nie bylo chamowane po programie. Mam tylko wykres z chamowni przed programem ktory nie doszedl do skuutku u tunera z powodu sprzegla
Edytowane przez mackoz
tu masz tylko torque limiter jak wygląda reszta ? masz tam chyba 2 lub 3 okresy wszystkie zmieniłeś ?
Witam
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego tutaj proszę o ocenę logów, bo wydaje mi się, że turbina przeładowuje, jednak samochód nie łapie notffala
Statyczne grupy 011:
http://vaglog.pl/log_270121.html
Dynamiczne grupy 011:
http://vaglog.pl/log_270164.html
Oraz proszę o ocenę przepływki
Dynamiczne grupy 010:
http://vaglog.pl/log_270163.html
Jakie okresy ? o jakich mapach mowisz ?
podaj mi sw i nr sterownika albo daj ori soft
Software ID : 038906019LJ SG5934
Ruszyłeś smoke limiter? Pokaż jak wygląda
ma tam 3 okresy zapewne połowa map nie jest ruszona. Nie samym T.L robi sie program.
Link do remapu podeslany na PW.
Ruszone mapy to:
TL
SL
DUration 01-04
Target boost
Boost preassure limiter
EGR
Ruszone mapy to:
TL
SL
DUration 01-04
Target boost
EGR
Przeliczjeszcze raz mape SL. Ustaw w odpowiednim obszarze mniejsze AFR. Obecnie masz ~20. Jak ustawisz koło 17 to nadal będzie bezdymnie;)
Ruszone mapy to:
TL
SL
DUration 01-04
Target boost
EGR
Oryginalnie jest kolo 18 AFR i chyba tak przeliczalem. Ale to nie wyjasnia dlaczego od 3,5 tys dawka jest przycinana
Wyjaśnia. Zobacz na ile mg pozwala SL przy 3.5tyś;)
Wyjaśnia. Zobacz na ile mg pozwala SL przy 3.5tyś ;)
62 mg a nie 51 :P ?
Dokładnie w dw trochę przesadziłeś ale jak kto woli egr fajnie zrobiony w zimie będzie lepiej sie nagrzewał i nie będzie miał takiej twardej pracy
62 mg a nie 51 :P ?
Przy przepływie powyżej 1140... a zerknij ile Ci przepływka mierzy przy 3.5k... Masz tylko
3528 850.0 1053.5
więc SL tnie
