Proszę o pomoc . Błąd 5306 - Throttle Position Sensor (G69)
Witam , proszę o pomoc . Jestem właśnie na urlopie , jadąc chciałem przepalić A4 kod silnika CAGA i przycisłem na autostradzie 200km/h po czym wyskoczyła mi sprężynka na desce. Po szczytaniu błędu wyszło
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 06325 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
P0122 00 [167] - Signal too Low
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 117876 km
Date: 2016.07.04
Time: 17:27:33
Wiem, że jest to przepustnica ale co się mogło stać ? Wcześniej było wszystko ok.
Dodam , że błąd po skasowaniu pojawia się ponownie.
Co mogę ewentualnie teraz zrobić aby zniwelować ten błąd ??
