pilot nie zamyka jednych drzwi
Witam,
Spotkałem się z wieloma tematami nie otwierania drzwi z pilota. Ja ma troszkę odmienny problem i chce się upewnić czy źródło tego problemu jest takie samo jak w nadmienionym issue.
Prawe przednie drzwi nie zamykają mi się z pilota, ale bez problemu otwierają.
Ze środka auta, przyciskiem przy przemiennym naciskaniu zamknij otwórz, po którymś razie się zamykają. Zapala się czerwona żaróweczka na przycisku (dzięki temu wiem, że się udało), wychodzę i domykam drzwi kierowcy z pilota. Uciążliwe!!! Czasami muszę zapalić i zgasić. Czasami od tego naciskania zawiesza się przycisk i przestaje działać również pomaga zapalenie/zgaszenie.
Każdy Ci to samo powie - podepnij kabel i sprawdź błędy. Może to być kwestia wiązki, sterownika, zamka... W ciemno Ci raczej nikt nie powie.
Jedź do Karola w Raszynie i Ci naprawi zamek raz na zawsze, czyli poprawi fabrykę. U mnie naprawiał w lewych oraz prawych tylnych drzwiach i jest ok.
dzięki wielkie za pomoc i namiary. Nie odpisywałem ponieważ po jakimś czasie się samo naprawiło :)
Bardzo często jest tak jak temperatury są niskie za jakiś czas pewnie znowu problem wróci
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 0 minutes later
Jak nie zrobisz porządnie tego zamka
