Audi a4 b7 problem z czujnikiem zmierzchu/deszczu i DRL
Witam, mam problem z moim czujnikiem deszczu a dokładnie w ogóle nie reaguje na pracę wycieraczki nie pracują po nalaniu wody na szybę. Czujnik deszczu jest dołożony. Czy wycieraczki muszą mieć jakiś przełącznik auto? żeby współpracowały z tym czujnikiem? w jakim powinny być położeniu ustawione. Tak samo nie załącza się DRL również dokładka światła nie przełączają się z dziennych na mijania. Jak można sprawdzić czujnik deszczu w inny sposób? czy mogłem jakiś popełnić błąd przy kodowaniu? Wszystkie informacje o podłączaniu brałem z forum ( http://a4-klub.pl/index.php?/topic/53462-czujnik-deszczu-swiatel-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/). Aktualne kodowanie 01101.
Edytowane przez Hudy_007
czujnik deszczu dział na pierwszym połozeniu manetki wycieraczek, przełącznikiem na manetce dodatkowo można regulować czułość.
nie, nie działa
normalnie się uruchomiły wycieraczki
sprawdz jeszcze raz instrukcje krok po kroku, czy dobrze wszystko wykonales...
Sprawdzałem 2 razy moim zdaniem chyba musi być uszkodzony ten cały czujnik. Tylko nie mam pewności. Może wiecie jak go sprawdzić ?
a sa jakies błedy ? wklei tu scan z auta
Błędów brak
