przelotka w drzwiach kierowcy
Kazik123
koledzy miałem problem z szybą kierowcy a przyczyną była wiązka w drzwiach
wywaliłem boczek i polutowalem wiazke
dopiero przy składaniu przelotki pękł mi ząbek który wchodzi w karoserię
co za tym idzie przelotka odstaje
próbowałem przykleić ja klejem montażowy ale lipa bo sama przelotka jest zakurzona
teraz pytanie
czym przyklejic ewentualnie wyczyścić aby dolegala do budy
A drugiej strony to jak znajdę całą przelotke to czy zejdzie normalnie z wiązki ..
czekam na pomysly
chodzi mi czy starą normalnie zdejme z wiązki czy wtyczka ja będzie blokować
przelotkę z wiązki zdejmiesz ale musisz ją wyciągnać z drzwi bo w drzwiach wioązka jest opleciona taśmą tak że łączy przewody z przelotką. Dodatkowo trzeba będzie wyciągnąć wszsytkie piny z kostki bo razem z kostką wiązka nie wyjdzie z przelotki.
Ciężko będzie to zrobić bez rozbierania boczka drzwi.
Co do klejenia to nie pomogę, ale moim zdaniem klejenie to średni pomysł. Lepiej wymienić tą przelotkę gumową
a ma ktoś nr z etki przelotki
boczek zrzuciłem , powycinałem taśmy klejące z drzwi które trzymają wiązkę
rozebrałem przelotki aby wyciągnąć całą wiązkę
polutowałem kable ( wstawiłem nowe odcinki po 10 cm )
złożyłem wszystko na nowo i dopiero przy końcu pękł ząb od przelotki
i wyobraźcie sobie jakiego dostałem ciśnienia am
dlatego pytam o symbol nowego bo jak kupie używkę to mogę mieć powtórkę z rozrywki
witam, a ja chciałbym wymienić konektory w drzwiach (tą co idzie od słupka i z drzwi przednich) bo nie łączą czasem i mam pytanie: jakie nr mają te złączki? Wiem, że są 20 PINowe, ale nr nie mogę znaleźć.
Z góry dzięki za odp.
Ale chcesz wymienić wtyczkę i gniazdo czy konektory we wtyczce i gnieździe?
To są dwie odrębne sprawy i osobne numery. Konektorów jest 3 różne rodzaje w tym złączu, jeżeli chcesz wymienić zarówno we wtyczce jak i w gnieżdzie to będzie 6 różnych konektorów
Edytowane przez kdawid
Cześć Pany, mam problem najprawdopodobniej z popękanymi przewodami w tej przelotce, jak najszybciej sobie poradzić z polutowaniem, tzn jak się dobrać do środka przelotki? Siedzi dość sztywno od strony słupka kierowcy.
Dobra zdjęcie tej osłony w słoneczny dzień i sporym nagrzania auta było łatwe, delikatnie odgiąłem gumę i podważyłem zatrzaski, zeszło łatwo, okazało się że kostka była odpięta, po dociśnięciu problemu nie ma.
Edytowane przez kielbu
