Air Bag - nie można usunąć | Błędy Vag
Witam
Wczoraj gruntownie sprzątałem autko. Wydaje mi się,że "uderzyłem" coś pod siedzeniem od strony kierowcy szczotką do odkurzacza. Chowając autko zobaczyłem czerwoną kontrolkę Air Bag.
Kabelek poszedł w ruch i zeskanowałem przez vaga. O to co wyszło:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1630
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Nie ma błędów :) .
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04160
Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 880 MX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 04040
Shop #: WSC 50415
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1363485
Nie ma błędów :) .
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 12864
Shop #: WSC 25658
1 Błąd Zapis.:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Wyskoczył jeden błąd. Dotyczy poduchy. Nie marnując czasu szukałem dalej co z tym fantem zrobić. Efekty:
Possible Causes
Output Test performed on Airbag Control Module (J234) or Control Module for Central Locking (J429)
Vehicle involved in Accident
Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check/Clear Fault Codes
Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
Wszystko fajnie, ale najbardziej zdziwiło mnie:"Vehicle involved in Accident" - za mojej kadencji autko nie miało stłuczki a mam ją od roku i żadnego błędy nie wywalało.
Czytałem również, że wszystkie "Crash'e" nie można od tak usunąć.
Sprawdzałem pod fotelem kable, styki. Wszystko podpięte.
Brak mi pomysłów. Ktoś z was miał taki problem? Jeśli tak proszę o pomoc.
Jakub
