TDI007 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Witam, mam taki problem, że sygnalizuje mi kontrolka airbag błąd nr 01218 side airbag passenger side (N200) 32-00- Resistance too high. Rozumiem, że gdzieś coś nie łączy. Montowałem tempomat i po montażu taki kwiatek. Całość wypadła skutecznie i tempomat działa w vag wszystkie parametry zgodne ale nie mogę wykasować poduszki. Montaż to moje drugie dzieło ale tym razem rozpinałem przy ECU białą kotkę do montażu przewodów (bez problemów wyszła z gniazda) i była wyciągana pomarańczowa w celu uzyskania + na tempomat. Początkowo myślałem, że to jest związane z demontażem poduszki kierowcy wiec całość złożyłem. Najpierw kasowanie błędów w silniku, aktywacja tempomatu a później kasowanie błędu airbag negatywnie. Zdemontowałem poduszkę kierowcy jeszcze raz ale tam wszystko w porządku. Nie rozumiem czy chodzi o poduszkę pasażera w fotelu czy przednią pasażera?? Ktoś może posiada wiedzę jak idą przewody od tej poduszki?? Czy ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tfk83 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Kolego błąd tyczy się bocznej poduszki w fotelu pasażera. Spróbuj dogiąć styki we wtyczce pod fotelem - jeśli to nie pomoże połącz kanle na stałe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDI007 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 z rezystorem 2.2 om? To dziwne, będę dłubał. Podobno sterownik jest za popielniczką?? Podłączenie z ECU nie jest przez czerwoną kostkę? Uwaga dla czytających post, rezystor będzie do czasu usunięcia awarii i nie chcę śmiecić forum o wywodach bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tfk83 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 (edytowane) Nie pamiętam już jakiego koloru jest wtyczka bo u mnie kable są zlutowane ( po każdorazowym ruszeniu fotelem wywalało błąd ) . Sterownik jest przykręcony pod popielniczką najwygodniej jest dostać się do niego demontując tunel środkowy Edytowane 12 Lipca 2016 przez tfk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
