tkamicki5 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam . Jak jade swoją audiczka ok 100km/h i włącze na luz to słychać takie walenie z tyłu jak zwalniam to ten hałas też tak jakby coraz wolniej walił także co to może być.? łożysko? jak tak to jak sprawdzić które i jaka mniej więcej cena oczywiście dobrej firmy. pozdrawiam * nazywaj proszę wątki zgodnie z Regulaminem Forum - Łukasz
ozi_wells Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 jakiego rodzaju jest to hałas??? huczenie narastające wraz z prędkością czy stukanie bo walenie hałasu nic nie mówi . moze to byc oczywiscie łozysko, ale moze tez byc co innego. łozyska zeby sprawdzic to lepiej podjechac do jakiegos zakładu zeby mechanik obsłuchał. jak nie masz doswiadczenia to nie wybadasz.
tkamicki5 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 tak huczenie narasta wraz z prędkoscią.
wojtekce Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 nie huczy to czasem po wymianie opon
tkamicki5 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2008 opony były wymieniane z przodu tylko a hałas z tyłu jest.
morwa76 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 to podjedź kolego na warsztacik i sprawdź tylne opony pozdrawiam
ozi_wells Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 mogą byc opony albo łozysko podjedz do mechesa i niech ci to sprawdzi.
tkamicki5 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2008 no jutro sie wybiore do mechanika i zobacze co jest grane:)[br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 16:31_________________________________________________mechanik ocenił że łożyska są dobre tylko na oponie jakis jakby guz jest i od tego jest te walenie.niewiem czy to może być od tego jak myślicie bo ja sie wogóle na tym nieznam a może ktoś z was miał taki przypadek.pozdrawiam
ozi_wells Opublikowano 18 Grudnia 2008 Opublikowano 18 Grudnia 2008 jak jest wybulenie na oponie to jesli jest małe to tylko słychac takie huczenie ale takie jak bys miał kapcia, a jesli jest duze to bedzie ci wrecz trząść autem.
pawelc Opublikowano 18 Grudnia 2008 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Załóż zapas na te koło co wskazał Ci mechanik, i się okaże :>.. Czy to wina opony
ozi_wells Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Załóż zapas na te koło co wskazał Ci mechanik, i się okaże .. Czy to wina opony dokładnie tak będzie najprościej
