imp Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 (edytowane) Witam, mam problem z klimatyzacją i zastanawiam się czy z waszą pomocą to ogarnę. Wiem, że jest sporo podobnych tematów, niestety nie znalazłem w nich rozwiązania. Przez dwa dni chłodziła w kratkę. Raz tak raz nie. Dziś umarła całkowicie. VCDS_ HVAC na to powiedział TAK: Address 08: Auto HVAC Labels: REDIR FAIL! Control Module Part Number: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Software Coding: 3618028000 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 33703F4BCB35919AD262E11-8066 3 Faults Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 142902 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:14:45 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 142902 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:14:45 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 142902 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:14:45 VCDS MCE: Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ Component and/or Version: BCM1 1.0 H14 0103 Software Coding: 260000908034AFE01781400300001D0D0F9C470826090201000008000401000200020020000000 Work Shop Code: WSC 00001 223 99393 VCID: 7AEED26FACDFA0D251A494D-802E 2 Faults Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 142902 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:26:32 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 142902 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:26:34 Edytowane 13 Lipca 2016 przez imp
wrclaguna Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 sprawdz pierwsze czujnik 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communicationhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/232629-klimatyzacja-nie-dziala-blad-czujnika-g395/
imp Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 sprawdz pierwsze czujnik 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communicationhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/232629-klimatyzacja-nie-dziala-blad-czujnika-g395/ Problem rozwiązany, totalnie zaśniedziała wtyczka do czujnika. Kupiłem czujnik niepotrzebnie.
