petrosdbz20 Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Hej. Przymierzam się do zakupu a4 b7 z USA. Czy będę mógł potem zmienić licznik na europejski ze skalą tylko w km/h? Z tego, co zauważyłem, to wartości km/h na liczniku z USA nie pokrywają się z licznikiem europejskim.
kdawid Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 (edytowane) Tak, będziesz mógł wymienić cały licznik na odpowiednik EU lub przeskalować licznik US na Eu i wymienić tarcze na takie z km/h. Przy okazji można wymienić licznik na taki z kolorowym FIS-em jeżeli ten który jest oryginalny jest czerwony. Tylko wymiana licznika nie jest taka prosta, trzeba odpowiedni sprzęt i troszkę wiedzy. Są koledzy na forum którzy to zrobią bez problemu. Edytowane 13 Lipca 2016 przez kdawid
Krystian Kołodziej Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Jak masz kase to wszystko się da nie? :-) zegarki + vag + elektroziom i będzie hulać kiedyś ziomek robił taki zabieg w volvo s40 i na wstecznym zegarek świrował ale szczepółów nie znam.. Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
kdawid Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 jeszcze jedno. Licznik z USA nie obsługuje zegarka radiowego więc jak będzie Ci zależało na tej funkcji to pozostaje tylko wymiana na EU (angole też tego nie mają)
petrosdbz20 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Opublikowano 16 Lipca 2016 Z tego, co czytałem, to jeszcze jakiś problem z immobilzerem może być? Auto ma czerwony licznik, więc pewnie bym się skusił na wymianę na kolorowy. Zamknąłbym się w tysiącu ze wszystkim? Pewnie w Białymstoku/na podlasiu o speca będzie ciężko
kdawid Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Do nowego licznika trzeba przypisać stare kluczki i żadnego problemu z immo nie będzie. Fachowiec to zrobi bez problemu. Co do kosztów to najwięcej będzie kosztował licznik. Musisz kupić taki który będzie kompatybilny z twoim silnikiem. Nie wszsytkie licznik w B7 maja taki sam immo więc trzba kupić taki licznik który będzie pasował. Napisz jaki silnik ma to B7?
petrosdbz20 Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Opublikowano 17 Lipca 2016 2.0 TFSI. Czy potrzebny jest kod silnika?
kdawid Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) nie, nie potrzebny jest kod silnika. do tego silnika bedą pasować licznik od 2.0tfsi 3,2 FSI i 4,2 np. licznik o numerze 8E0920931Q z kolorowym Fisem, będą też pasować liczniki z S4 i RS4 tu masz jeden http://olx.pl/oferta/licznik-audi-a4-b7-kolorowy-fis-2-0-tfsi-quattro-CID5-IDdYNNf.html ogólnie liczniki z benzynowych b7 które maja prędkościomierz wyskalowany do 280km/h będa pasować wszystkie a te które maja prędkościomierz do 260km/h nie będą pasować bez wyłączenia immo w ECU silnika. Ogólnie taki licznik z kolorowym FIS-em można znaleźć w zakleżności od stanu za 400-700zł i teraz ważna uwaga, tylko liczniki z B7 będą pasować. Liczniki z B6 odpadają. Edytowane 18 Lipca 2016 przez kdawid
