Kamil Kardynał Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Witam Od jakiegoś czasu mam problem z kontrolą oleju która świeci na żółto "min" . Żeby problem znikł na jakiś czas , wystarczy czasem podnieść klapę, czasami trzeba wyciągnąć bagnet i kontrolka gaśnie, a znowu innym razem trzeba odkręcić korek wlewu oleju i poczekać chwilę. Problem ten mija na jakiś czas lecz z powrotem wraca. Czy ktoś spotkał się już z czymś podobnym bądź wie jak temu skutecznie zapobiec . Co powinienem zrobić z której strony ugryźć problem by wróciło do normy. Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
koloboro Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Rozumiem że poziom oleju w normie. Bo jesli tak to czujnik do wymiany.
Kamil Kardynał Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 Tak tak zapomniałem dodać poziom olej Jak najbardziej w normie. Doczytałem też gdzieś tutaj że powodem może być zapchany smok? Istnieje taka możliwość? Czy objawy pasują również. Na począteku wymienię prawdopodobnie czujnik jeśli to nie pomoże będę szukał glebiej
Kruk_89 Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 dziwna sprawa u mnie też coś takiego było wymieniłem czujnik ciśnienia bo ciekł przy okazji wymiany oleju zrobiłem płukankę i problem nie powraca już z 20 tysięcy km więc ciężko powiedzieć czy to winna czujnika czy też smoka bo płukanka mogła go udrożnić jeśli był przy pchany
boro81 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 I jak kolego poradziles sobie z problemem ? Bo ostatnio również i u mnie zawitała ta kontrolka.
