Co to za blad ?
Witam!!!
1 Fault Found:
001031 - EGR Sensor 2
P0407 - 000 - Signal too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 238736 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 1.6 %
Mass Air / Rev.: 1050.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 1 1 1
EGR mam może 6 miesięcy nówkę
Za mały sygnał z potencjometru położenia przepustnicy EGR-a :naughty:
Kasowałeś błędy jak go wymieniałeś ?
Może to jeszcze od starego pamięta :P
Porównaj przebieg zapisany w opisie błędu z aktualnym na szafie .
Skasuj go i jak by ewentualnie powracał to masz problem z tym nowym EGR-em :whistling:
Usterka elektryczna, trzeba by spr. Elektronikę egru, od czego zacznij to odłącz wtykę od egru i delikatnie szpikulcem podoginaj piny w kostce - żadko się zdarza ale moze być tzw chwiejny styk... Ogólnie nic się z autem nie dzieje? Silnik nie kosztuje się nie ma ze tak okresle czkwki?
Właśnie ze nic się nie dzieje z silnikiem przed zmiana egru były wytarte ząbki dwa przednie i tez nic nie nie działo a egr się nie otwierał wtedy bo nie było ząbków a tu na forum to ludzie wypisuje rożne cuda z autem u mnie nic :) z zepsutym bym jeździł i by było ok ale poradziłem sobie już wiem co to za błąd odpiąłem, przeczyściłem było trochę oleju i wpiąłem i jest ok ale dzięki za odpowiedz
