jarekkaw Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Witam, pacjentem jest Audi A4 B7 3.0 TDI 2005r. Od zakupu nie działa mi czujnik deszczu. Po ostatnich deszczowych dniach postanowiłem się za to zabrać. Gdy przełączam manetkę na 1 bieg, czyli powinien się uaktywnić czujnik jest brak reakcji. Kolejne biegi działają bez problemu choć one już nie wykorzystują czujnika deszczu. Dodam że przełącznik świateł mam cały czas na AUTO oraz zmiana świateł po zmierzchu działa poprawnie. Diagnostyka modułu 09 nie wykazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc, jazda na 2 biegu (wycieraczki chodzą bez przerwy) jest dosyć uciążliwe przy małych opadach deszczu.
Pablo2506 Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Sprawdź czy czujnik przylega do szyby.
jarekkaw Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Opublikowano 17 Lipca 2016 (edytowane) Sprawdź czy czujnik przylega do szyby. Wygląda to tak : //EDIT po małych poprawkach wygląda teraz tak: ale nadal nie działa podczas dociskania chwilowo jakby się załączał, jakby coś nie łączyło Edytowane 17 Lipca 2016 przez jarekkaw
adamspeed01 Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Dziwne że żadnych błędów nie rejestruje, raczej do wymiany. Ja ostatnio kupiłem sprawną używkę za 30 zł. Jeszcze można sprawdzić czy są prawidłowe kodowania centralnej elektryki.
bobikos Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 po przełączeniu na pierwszą pozycję (w której czujnik reguluje szybkość działania) wycieraczki powinny przynajmniej raz zadziałać i reagować ponownie na zmianę czułości ( pokrętło na manetce). Jeśli się tak nie dzieje to zainteresowałbym się manetką. Jeśli reaguje to do zmiany czujnik. U mnie czujnik przestał reagować na deszcz po wymianie szyby, do dzisiaj zastanawiam się czy to nieszczęśliwy zbieg okoliczności czy działania warsztatu wymieniającego szybę. Kodowanie też oczywiście warto sprawdzić.
trezor4 Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Jak poprawić ( wyciągnąć pecherzyki powietrza ) z mocowania czujnika deszczu ? U mnie włącza się ale z długimi przerwami ( za długimi ) gdy poruszam obudowa odrazu się załącza. Wydaje mi się ze kłopoty zaczęły się po wymianie szyby.
jarekkaw Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) po przełączeniu na pierwszą pozycję (w której czujnik reguluje szybkość działania) wycieraczki powinny przynajmniej raz zadziałać i reagować ponownie na zmianę czułości ( pokrętło na manetce). Jeśli się tak nie dzieje to zainteresowałbym się manetką. Jeśli reaguje to do zmiany czujnik. U mnie czujnik przestał reagować na deszcz po wymianie szyby, do dzisiaj zastanawiam się czy to nieszczęśliwy zbieg okoliczności czy działania warsztatu wymieniającego szybę. Kodowanie też oczywiście warto sprawdzić. Czujnik reaguje na zmiany prędkości na manetce. Wycieraczki wtedy wykonują jeden ruch. Rzeczywiście może wina leży w szybie, dziś zauważyłem że nie jest oryginalna czyli była wymieniana. Możliwe jest że powodem jest za małe oczko "naklejki" ? Czujnik wydaje być się większy niż dziurka w tej "naklejce" na szybie. Co do kodowania, podpowiecie jak to sprawdzić ? Edytowane 18 Lipca 2016 przez jarekkaw
bobikos Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 odczytaj Vagiem kodowanie MCE http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Central_Electronics_%288EC/8ED%29 kodowanie + adaptacja kanał 13, 20 oraz wartości w 21 i 22
jarekkaw Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Opublikowano 28 Lipca 2016 odczytaj Vagiem kodowanie MCE http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Central_Electronics_%288EC/8ED%29 kodowanie + adaptacja kanał 13, 20 oraz wartości w 21 i 22 ok więc tak: Software Coding: 11121 WorkShop Code: 00000 Adaptacja: kanał 13 wartość 114 kanał 20 wartość 2 kanał 21 wartość 59 kanał 22 wartość 45
Pablo_s-c Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Dodam od siebie, że w adaptacjach jest taka korekta czujnika zmierzchu w % - przepuszczalność szyby czy coś w tym stylu. "Kręciłem" kiedyś tym, bo chciałem dopasować kiedy wykrywa dzień/noc, bo jak dla mnie na defaut-cie np. zbyt wcześnie zapala się CLH. Domyślnie jest bodajże 91%, siedziałem jak się ściemniało i podglądając w blokach pomiarowych natężenie światła jak z czasem spada co 1 i przy jakim ustawieniu jest day/night (ON/OFF) wyszło mi, że idealnie jest przy 20%. Happy, że jestem taki hakier tak sobie jeździłem i cieszyłem idealnie przełączającymi dziennymi i CLH, niestety do pierwszego deszczu Automat praktycznie nie działał, coś tam podrygiwał czasem, ale nijak to się miało do, że tak powiem "sytuacji na szybie", a po zmroku już nie działał wcale. Skojarzyłem fakty i zmieniłem na 50%. W dzień dalej była kicha, w nocy reagował na deszcz tylko pod latarniami jak świeciły w szybę. Potem 75... i w końcu 91 Wnioski z tego takie, żeby po pierwsze sprawdzić, czy nie siedzi tam 0 czy 1%, bo wtedy chyba nigdy nie machnie. Po drugie sprawdzić, czy jest w nakodowane light i rain sensor (0 to brak) i sprawdzić resztę ustawień, bo jest tam tego sporo. W każdym razie tak jak pisali wyżej, po zmianie czułości musi machnąć, nie ma bata. Jak nie macha ani nie jeździ interwałowo, to coś z manetką.A jak komuś coś zaczęło świrować po wymianie szyby to być może tym ustawieniem poprawi nieco sytuację. Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez Pablo_s-c
