[b5] Ile żarówek / diod w zegarach?
Witam, moja piękna srebrna strzała ma oświetlenie deski które chcę/muszę zmienić i uzupełnić. Chcę wymienić wszystko na nowe i nie wiem ile diod kupić - bo na ledy chce wymienić (pytanie poboczne - czy jest sens wymieniac na led czy zostac przy zarowkach?). Najchętniej od razu wymieniłbym zegary na pełen FIS, ale niestety nie mam zegarów ani manetek, z czasem na grzebanie w aucie tez ostatnio ciężko...
Zatem pytanie z tematu - ile żarówek znajduje suię w zegarach a b5 rocznik 97? Oznaczenia na zegarach - UK NSI / 8D0 190. Wiem, że najprościej gdybym rozkręcił i zobaczył, ale może już ktoś to robił wcześniej i wie ile trzeba na wymianę całego oświetlenia deski.
Z góry dzięki!
Tu masz poglądowo ile potrzeba żaróweczek pomarańczowe to wartość 1,2W reszta 1,1W, ale nie wszystkie są wykorzystywane cześć to zaślepki wiec najlepiej odkręć sobie licznik i posprawdzaj.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
A co w sprawie LED? Po włożeniu takowej do lampy świateł stopu (Bay15d chyba) zaczał mi buczeć sygnał zapalonych lamp - przy wyłączonym silniku i wciśniętym stopie. Nie wiem jak się zachowają zegary przy zmianie żarówek na LED.
Słyszałem, że żarówki T5/R5 do zegarów do B5 jest 9 szt a tu widzę, że 27 ? :shocked:
Nie wszystkie są wykorzystywane te miejsca jak już napisałem do zdjęcia czytaj dobrze :wink4:
