Bristol Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 Cześć Wszystkim! Problem dotyczy szybkiego klekotania ( tak jakby między szprychy w rowerze wsadzić plastikowy lizak ) podczas skrętu w lewo i zarazem przyśpieszenia. Odgłos dochodzi z przedniego koła od str. kierowcy. Jest to słyszalne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz auta... Co to może być według was?
Bristol Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) A może to mieć coś wspólnego z zaciskiem? to nie jest taki "mocny" klekot tylko delikany i szybki... Zasugeruje ktoś coś jeszcze? Edytowane 17 Lipca 2016 przez Bristol
Kubal2216 Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) Czy ten dźwięk ustaje po wciśnięciu hamulca? Czy jest on wyłącznie podczas przyspieszania? Edytowane 18 Lipca 2016 przez Kubal2216
Bristol Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Opublikowano 18 Lipca 2016 (edytowane) przy szybszym wchodzeniu w lewy zakręt... hmm czy ustępuje przy hamowaniu to nie sprawdzałem Jest to szybkie,delikatnie brzmiące ale głośne klekotanie Tak jakby jakaś blaszka o coś w szybkim tempie chaczyła... Edytowane 18 Lipca 2016 przez Bristol
Kubal2216 Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Sprawdź czy dźwięk ustępuje, gdy naciśniesz hamulec wchodząc w zakręt (nie musisz mocno wciskać).
Bristol Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Opublikowano 18 Lipca 2016 dzisiaj sprawdze popołudniu jeśli ustąpi to jaki może być powód?
Kubal2216 Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Jeśli ustąpi to szukałbym problemu w układzie hamulcowym. Ale najpierw sprawdź
Bristol Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Opublikowano 20 Lipca 2016 Jutro sprawdze bo kolega zaprosił na grilla po robocie % Aż jestem ciekaw czy to ustąpi do hamowaniu... strasznie mnie to drażni tym bardziej że musze mieć w aucie wszystko na tip-top... Po hamowaniu odgłos ustępuje Auto oddałem do ASO
Kubal2216 Opublikowano 20 Lipca 2016 Opublikowano 20 Lipca 2016 Czyli czyszczenie zacisku w pierwszej kolejności . Ciekawe co ASO powie i ile skasuje.
Bristol Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Opublikowano 20 Lipca 2016 Napisze w poniedziałek ile skasowali i co zrobili bo wtedy też odbieram auto Napisze w poniedziałek ile skasowali i co zrobili bo wtedy też odbieram auto Pierwsza dzisiejsza diagnoza: " Zawieszenie oraz hamulce bez zarzutów. Powodem dochodzących odgłosów jest brak dwóch wkrętów podtrzymujących dolną plastikową osłonę" hmm ciekawe... zobaczę w poniedziałek czy faktycznie problem zniknie.
Kubal2216 Opublikowano 20 Lipca 2016 Opublikowano 20 Lipca 2016 " Zawieszenie oraz hamulce bez zarzutów. Powodem dochodzących odgłosów jest brak dwóch wkrętów podtrzymujących dolną plastikową osłonę" I jak by się to miało do faktu ustępowania dźwięku podczas hamowania? Daj znać w poniedziałek, bo ciekawa sprawa.
