ChipTuning, Hamownia 4x4, Diagnostyka, Elektronika
Ja rónież polecam kolegę;) Szybkie umówienie się na konkretną godzinę. W godzinke wszystko zrobione. Druga sonda wyłączona pozbycie się SAI z kompa, logi zrobione z ich analizą. Auto miały mały problem i od razu powiedział co jest do wymiany. Wymienione i auto chodzi jak nowe;)
Osobiscie tez polecam Galleto,byłem i Chłopak ogarna mi logi oraz sygnal dzwiekowy w poduszce,jednym slowem Extra.!
Dajcie nr do Galleto.Ma hamownie?Pozdro
Siema. Wszystko zależy od Ciebie czy chcesz z hamownią czy bez. Bez hamowni bedzie na pewno taniej.  Ja osobiscie nie hamowalem swojego po czipie i nie żałuję. Liczą się odczucia i prawidłowe parametry pod komputerem oraz sama roznica w jezdzie. A slupki do szczescia mi potrzebne nie byly. Najlepiej sam napisz do niego i pytaj to Ci powie i doradzi[emoji16]
Ja również moge smialo polecic uslugi Galetto. Zachecony opiniami forumowiczow przejechałem wiele kilometrów by zrobić u niego program. Po rzeczowym wytłumaczeniu co z czym się je, zrobieniu logów dynamicznych i wystrojeniu mapy auto cieszy jak w dniu zakupu.  Zbiera się znacznie lepiej od serii i nie potrzeba hamowni by to potwierdzic, różnica jest kolosalna, ciągnie jak wściekłe na każdym biegu. Do tego przystępna cena usługi.  Szczerze polecam ! ;)
Edytowane przez Onyks
  • 2 miesiące temu...
Już po modach   Ogólnie jestem bardzo zadowolony  Seria wyszła 168KM więc chyba przyczynił się do tego  kat off i wydechy tył przelotowe. Głowica jest z AJL nie wiem czy to coś daje podobno ma większe kanały dolotowe .
Przy okazji Galetto w czasie expresowym wywalił pompę SAI ( zaślepka ) + 2 sonda off.
Po założeniu wtrysków z BEX i kilku korektach wyszło 208KM . Można było coś więcej jeszcze wydusić ale szkoda turbiny bo to  seria i trzeba by kiedyś IC jakiś wstawić , teraz nie będzie pompy wiec miejsce jest nawet na jakiś centralny IC .
Jest duża różnica w przyspieszeniu z miejsca ( już zimówki ;( więc trakcja zrywa 1-2 ) przy biegu 3 -4 dużo lepiej się zbiera ogólnie bardzo duży pozytyw
Miałem trochę daleko z Gliwic do prawie Lublina  ale odwiedzilem rodzinkę w kieleckim to bimber dziś siądzie pod auto  jutro dopiero po południu do Gliwic
Polecam Galetto   bo Gość ogarnięty wie co robi itd. Oczywiście wyceny indywidualne link :
https://m.facebook.com/SOFT.MOD.Performance.Lublin/
I ja podpisuje się jako kolejny zadowolony użytkownik :thumbup: ! Nareszcie A4 jedzie jak chcę - bez konieczności gniecenia, elastycznie, pięknie reaguje na pedał gazu...
Dzięki Karol (@Galetto):hi:
Po mapie na początku roku pojawiłem się u Karola kolejny raz. Tym razem zrobienie instalacji czujnika sprzęgła i uruchomienie tempomatu. Wszystko zrobione i działa tak jak powinno. A z perspektywy czasu odnośnie mapy - POLECAM (wszystko działa bez zarzutu).
  • 5 tygodni później...
Podżucicie nr do tego magika?
Poszło PW
  • 1 rok później...
podrzucie nr tego magika
5 zero 6 - 4 dwa 3 - 6 zero 5
Polecam Karola, po raz kolejny. Nowa mapa pod zmienione turbo. Wszystko ok. Na pewno to nie byla ostatnia wizyta ?
  • 2 lata później...
Również dołączam do zadowolonych klientów Karola (@Galetto) . Szybko i sprawnie wywalił drugie sondy za katami  (słynny błąd katalizatorów) w mojej A4 B6 2.4 v6 w bardzo przystępnej cenie. Polecam miałem do niego prawie 100 km i nie żałuje.
Edytowane przez marcin21467
