bajbusa4 Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam mam problem z moją audi a4 b6 1.8 turbo. Mianowicie zapaliła się kontrolka abs mryga lampka od hamulca ręcznego na fisie wyskoczyła Wielka lampka Brems i na dodatek licznik nie wskazuje prędkości. Podlaczylem pod vag i wyskoczył błąd czujnika prędkości kola abs lewe koło. Czujnik wymieniony A problem nadal jest. Teraz to już nawet nie można połączyć się z modułem abs. Gdy chcem uruchomić moduł abs słyszę z pompy abs taki delikatny Chrobot jak by pompa nie chciała się załączyć. Czy to uszkodzona pompa lub sterownik? Proszę o pomoc
ziomal-84 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Bezpiecznik, sterownik do sprawdzenia Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
QuikSilver Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam mam problem z moją audi a4 b6 1.8 turbo. Mianowicie zapaliła się kontrolka abs mryga lampka od hamulca ręcznego na fisie wyskoczyła Wielka lampka Brems i na dodatek licznik nie wskazuje prędkości. Podlaczylem pod vag i wyskoczył błąd czujnika prędkości kola abs lewe koło. Czujnik wymieniony A problem nadal jest. Teraz to już nawet nie można połączyć się z modułem abs. Gdy chcem uruchomić moduł abs słyszę z pompy abs taki delikatny Chrobot jak by pompa nie chciała się załączyć. Czy to uszkodzona pompa lub sterownik? Proszę o pomoc Nie Ty jeden masz teraz dodatkowy sprawny czujnik, bo każdy zaczyna od wymiany, miałem to samo, lewe przednie koło, u mnie nawet lusterka nie chciały się składać, prędkościomierz nie działał, wymieniłem sam sterownik w pompie ABS później trzeba było wszystko zakodować i działa. Można to naprawić na necie jest dużo firm co odsyłasz im sterownik i go reperują.
