Wentylator problem.
Witam mam trochę może i głupie pytanie/problem. Otóż w mojej audicy 1.8t avj przy chłodnicy znajduję się tylko jeden wiatrak. Załącza się kiedy odpalam klimę. Czy jest taka możliwość, że był montowany tylko jeden wiatrak. Wskazówka po rozgrzaniu silnika pokazuje temp. 90 stopni. Vag pokazuje między 94 a 98 stopni na postoju. Słyszałem, że wychodziły wersje z podwójnym i pojedynczym wiatrakiem w zależności od tego czy auto szło do ciepłych krajów i od tego czy miało hak. Czy jest taka w ogóle możliwość jak u mnie? Oraz od jakiej temperatury powinien załączyć się wiatrak?
mam tak jak ty jeden duży wiatrak
zamontowany oryginalnie ze względu że mam hak :P
daje rady autko normalnie się sprawuje czy lato czy zima bez żadnych problemów
Na desce przy 90 załaczy ale jak podepniesz vag bedzie o wiele wiecej stopni :)
