Nierównomierne przyśpieszanie 2.8 aah
Witam forumowicze mam taki problem w moim a4 b5 2.8 aah w quattro. Chodzi o to że moje audi nierównomiernie przyśpiesza np: do 3 tys obrotów ciągnie normalnie i zaraz po 3 spada jej moc i później przy około 4,5 tys obrotów znów zaczyna normalnie jechać, czasami jest też na odwrót dobrze idzie do 3 a później lipa :kwasny: . Chodzi tak na benzynie jak i na gazie. Druga sprawa to że jak jadę na 3 biegu około 3tys obrotów przyśpieszając zmieniam bieg i na początku dokładnie przez chwilę jest szarpanie, drganie całym samochodem i dalej objawy te same co wyżej. Byłem na komputerze niby wszystko jest ok żadnych błędów, nic. Gaz też jest ok, ciśnienie w porządku, myślałem że to parownik więc wymieniłem parownik ale objawy dalej są takie same. Wymieniłem też świece i nic. Dodam jeszcze że wymieniałem uszczelki pod głowicami i nowy rozrząd. Panowie pomóżcie bo już nie wiem co jej jest :facepalm: .
Edytowane przez binekbnk
