GreGoriO Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Parrot wpinasz pomiędzy radio a głośniki.W czasie gdy jest nie aktywny, dla instalacji radiowej jest "przeźroczysty".Rozmowa odcina sygnał z radia.Trzeba sprawdzić jak wykonane są połączenia dla tylnych głośników, nie mam schematu teraz to nie pomogę. tutaj masz pomoc z elektrody, poczytaj i porównaj z tym co masz zainstalowane http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2587934.html miernik albo lepiej próbówka w ręce i sprawdzasz czy na PIN8 pojawia sie masa czy 12v jeśli masa to łączysz bezpośrednio z radiem, JEŚLI PLUS to dajesz dodatkowy przekaźnik według schematu z załącznika z elektrody, z linka który wskazałem, wynika że parrot podaje masę, tylko ją podpiąć i tylne głośniki się uciszą...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez GreGoriO
rawber93 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2016 a czy myslicie ze jest szansa oryginalny mikrofon audi przerobic w taki sposob, aby mial koncowke jack 3,5mm mono(jak w parrot ck3100)? czy moze ma tez doprowadzane zasilanie i wtedy nic z tego?
zelek2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 w takim razie jak parrot wycisza radio, skoro nie podlacza sie go do tego pionowego zlacza w radiu? w zestawie zostały jakieś wolne kabelki, sprawdze czy na ktoryms cos sie nie pojawia w trakcie polaczenia, dam wtedy ten sygnał na pin TEL MUTE w pionowym wejsciu (zapewne to wtedy pojawia sie na wyswoetlaczu napis TELEPHONE) sorki za jakośc ale coś ostrości nie mogłem złapać kolego, dzieki za foto powiedz mi jeszcze: to standardowy mikrofon do parrota (ten z dziurkami na wierzchu)? GreGoriO jeszcze jedno: na jakim poziomie masz ustawiona glosnosc mikrofonu? Nie wiem kolego dokładnie czy to oryginalny, wszystko juz miałem zamontowane jak kupiłem auto i wszystko już miałem ustawione. Co do mikrofonu to też nie wiem na jakim poziomie jest ustawiony. Sorki
