Bristol Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Serwus. Po dostarczeniu kompletnych nowych kół 20" ( ispiri ) do ASO Audi ( mieli je zamontować przy okazji serwisu auta ) okazało się że nie mają takich śrub jakie są potrzebne :/ Doradca serwisowy do mnie zadzwonił i powiedział że jak mam taką możliwość to żebym je "załatwił" na własną rękę i dostarczył do ASO żeby je założyli. Powiedział że mają to być śruby STOŻKOWE 14 x 1,5 x 27 a więc zakupiłem takie w hurtowni ( Febi ) i je zawiozłem.. Po minucie okazało się że to nie te a jeszcze inne stożkowe śruby bo te są identyczne jak te stare :/ Niestety nie mieli na wzór takiej śruby na serwisie... Jakie to mają być śruby Panowie? w was nadzieja... Te kupiłem i sie okazało że chodzi o jeszcze inne... https://zapodaj.net/f32d24d7f8529.jpg.html Edytowane 25 Lipca 2016 przez Bristol
Bartoszzz Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Kupiłeś śruby z łbem kulowym, a masz mieć stożkowe. Przykładowe zdjęcie porównujące: http://archiwum.allegro.pl/oferta/sruby-kol-felg-aluminiowych-chrom-m12-m14-i3322145985.html
Bristol Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Opublikowano 25 Lipca 2016 ohh Kupie takie w takim rozmiarze? 14 x 1,5 x 27 ?? czy któraś wartość może być inna?
Bartoszzz Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 m14x1,5 musi sie zgadzac, 27 to chyba dlugość gwintu bodajże, więc tu może być ciut dłuższe. ale chyba bez problemu dostaniesz dokladnie w takim rozmiarze.
Bristol Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Opublikowano 25 Lipca 2016 m14x1,5 musi sie zgadzac, 27 to chyba dlugość gwintu bodajże, więc tu może być ciut dłuższe. ale chyba bez problemu dostaniesz dokladnie w takim rozmiarze. Dzięki Bartek! takie? http://allegro.pl/20-srub-stozek-m14x1-5x30-audi-seat-vw-skoda-i6336093847.html
Bartoszzz Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Powinny być okej. stożek jest, rozmiar się zgadza, tylko ciut dłuższe, ale powinny bez problemu wejść, bo jakiś tam zapas miejsca jest.
