pavl0o 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam, mam mały problem. Więc zakupiłem zestaw naprawczy i go zamontowałem. http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-zestaw-naprawczy-audi-a4-b6-b7-i5939625698.html- coś takiego. Po zamontowaniu zauważyłem, że nie działają mi światła przeciwmgielne przednie. Tylne świecą normalnie. Teraz pytanie - czy jest możliwe, że podczas zakładania przełącznika coś spieprzyłem i przełącznik jest do wymiany? Ostatnio tych świateł używałem może z 2-3 tyg temu i od tej pory nie wiem czy działały. Od tego czasu przy samochodzie dużo się działo - wymiana rozrządu, montaż lpg i nie wiem, czy podczas tych wymian mogli coś uszkodzić i tego nie zauważyłem, nie wiem po prostu jak długo one nie działają. Teraz jak sprawdzić, czy to przełącznik jest wadliwy i należy kupić nowy czy to jednak jakiś przetarty kabel i szukać problemu gdzieś indziej. Bezpiecznik jest dobry(tylne świecą). Nie licząc tych przednich wszystkie inne światła są w porządku. Prosiłbym o w miare przystępną instrukcję jak sprawdzić, czy przełącznik jest dobry czy go zepsułem po prostu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Wymiana rozrządu, tu może być odpowiedź. A klakson Ci działa? Może ktoś nie podpiąl wtyczki przy składaniu zderzaka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavl0o 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Klakson działa. Nie wiem właśnie czy po wymianie rozrządu(5 dni temu odebrałem) przeciwmgielne działały bo po prsotu ich nie używałem, a przed wymianą przełącznika nie przyszło mi do głowy sprawdzić czy wszystko działa. Gdzie dokładnie ta wtyczka się znajduje? Może jakoś miernikiem da radę sprawdzić czy przełącznik jest wadliwy? Jestem w tym laikiem ale chciałbym sprawdzić co się da zanim będę zmuszony do elektryka czy mechanika go oddać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Wtyczka jest koło lewej lampy, musisz ją wyjąć Właśnie najprościej będzie jak sprawdzisz czy żarówki mają zasilanie. Zacznij od halogenu, potem zobaczysz wtyczkę za lampą Może się okazać, że obie są spalone. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavl0o 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Dzięki wielkie za pomoc. Winna była prawdopodobnie(bo na 100% pewien jeszcze nie jestem, zobaczę czy w dalszym ciągu będzie to działać) wtyczka. Wyjąłem lampę, wtyczka była podłączona ale po dociśnięciu jej światełka działają. Jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurij 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam, Mam podobny problem. Przeciwmgielne, lewy przód nie świeci. Prawy i tył świecą. Klakson działa. Bezpieczniki ok.Żarówka ok. a VAG mówi: wymień żarówkę. Domyślam się ze jest gdzieś lipa na stykach. Pytanie do Was, czy przewód do lewego halogenu wychodzi bezpośrednio z wtyczki z lewej lampy przód, czy jest wpięcie w wiązkę w innym miejscu ? nie wiem na jakim odcinku szukać a mam mocno ograniczone miejsce pracy. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuch 0 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 pavl0o -gdzie jest ta wtyczka którą docisnąłeś? Mam ten sam problem. Myślałem ,że to wina żarówek . Dziś nacisnąłem klakson i cisza ... Nie dział mi przeciwmgłowe przód ,klakson i cholera wie co jeszcze. Mechanik wymieniał rozrząd i chyba coś spieprzył przy kablach. Szukam teraz wtyczki ale gdzie mam jej szukać? Za lewą lampą czy lewym halogenem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Jest łącznik wiązki zderzak-nadwozie. za lewą lampą. Tam łączy wszystkie przewody... Nawet klaksonu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuch 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Powoli dostaję szału z tym złomem. Miesiąc go mam a już mam ochotę go podpalić. Bezpieczniki są ok lampę wymontowałem i za nią wszystko podłączone. Nie mam pojęcia gdzie te cholerne kable...może ktoś podpowie. Bezpośrednio za lampą od góry czy to ta mała wiązka pod nią z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
