Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
[AVG] Dłużej odpala na zimnym po uszczelnieniu pompy
Featured Replies
Witajcie
Jestem po uszczelnieniu całej pompy, ciekła z 2 miejsc. Co ciekawe po umyciu silnika przestała lać. Po umyciu silnika było super bez zmian. Silnik myty bo szukałem wycieku oleju.
Jednak obecnie po odbiorze od mechanika inaczej odpala na zimnym na ciepłym jak zawsze super
Czyli na dotknięcie kluczyka.
I tak miałem zawsze niezależnie czy zimny czy ciepły czy +30st czy -5st palił na dotyk, nie kręcił. Nawet jak miałem uszkodzone 3 świeczki w zimie przy -5 to na dotyk z lekkim przeciągnięciem.
Po odbiorze mechanik powiedział, że obecnie przy pierwszym rozruchu pali dłużej czyli musi pokręcić ok. do 2 sekund. Powiedział że był przestawiony kąt wtrysku miał ok. 90 i przestawił na prawidłową ok. 54-56. Po wyjeździe samochód nie szedł jak dawniej, ale to się unormowało po kilkunastu kilometrach. Dziś rano było 10st i kręcił trochę dłużej.
Zauważyłem też, że nie widzę aby odpalały się świece żarowe. Zwróciłem na to szczególną uwagę dziś rano przy tych 10st. Sprężynka na blacie oświeciła się dosłownie na 0,5sek i nie słyszałem aby kliknął przekaźnik.
Ponieważ istnieje podgrzewanie w czasie pierwszych setek metrów to w tej sytuacji słyszałem jak przekaźnik się wyłączył po 800m.
Boję się co będzie przy ujemnej temperaturze.
Mam dostęp do podpięcia kompa – jakie zrzuty bloków zrobić, abyście mogli mi pomóc w ocenie poprawnie ustawionej pompy?
Jeśli miałeś ustawiony kąt wtrysku na 90 to się nie dziw że mróz był silnikowi niestraszny i super palił.
Teraz z prawidłowym kątem wtrysku, lepiej troszke pokręcić niż obciążać układ korbowo-tłokowy.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
  • Author
w jaki sposób obciąża?
poniżej mój log z 2014 roku:
http://vaglog.pl/log_272687.html
Rozumiem że kąt wtrysku to ta kolumna gdzie jest 95,96 non stop?
Bo jak dla mnie to 2 kolumna nie licząc time stamp?
A jeśli tak to mój kąt wtrysku nie miał wartości 90 tylko 40-45
Może mi ktoś powiedzieć która to kolumna ?
Edited by sebco
00 BS drugie okno od lewej
  • Author
Więc nie wiem gdzie mój mechanik widział 90 jak jest 40-45. Co prawda w 2014r ale od tamtej pory nic się nie zmieniło, silniczek pracuje tak samo i palił tak samo. Czy możliwe jest aby kąt wtrysku przestawił się o te 45 a ja tego nie odczułem przy odpalaniu przez te 2 lata?
Pytałem mechanika czy sprawdzał kąt przed zrzuceniem pompy powiedział że tak. Ale może tylko tak powiedział.
Chyba wychodzi, że muszę zrobić logi. Jakie najlepiej do oceny?
Edited by sebco
Zrób BS grupy 0. Wychodzi na to że w 2014 kat wtrysku miałeś w miarę Okey.
  • Author
szkoda że nie zrobiłem przed oddaniem
Dobra, nad czym ubolewasz? Zrób ten log, jeśli wyjdzie że zły kąt, to znaczy że partacz a nie mechanik to robił.
  • Author
logi z dnia dzisiejszego
basic: http://vaglog.pl/log_272882.html
measuring: http://vaglog.pl/log_272883.html
czemu w basic (czyli gdy miga sprężynka) nie pokazuje kąta wtrysku?
Sprawdziłem od razu błędy - brak
a tutaj link do odpalania zimnego silnika z dzisiejszego poranka przy +16,5st
https://goo.gl/photos/QvGuKJsk19xYLLrn6
O facet :grin: Kąt wtrysku leży i kwiczy - 0. A ile powinno być dla tego silnika? 49-54? Do mechanika bym nie wracał i zrobił to sam. Jeśli w tym silniku jest regulacja na kole od pompy to 3 śruby popuscić i przyśpieszyć.
  • Author
ale to ma być widoczne w measuring czy basic. czy tu i tu?
W basic. Druga kolumna.
  • Author
Cóż rozmwiałem z mechanikiem w basic seting nie ma prawa pokazywac tylko w measuring block w blokach mierzonych.
Pokaźcie mi jakiś LOG z 000 z basic setings że jest tam pokazywany kat wrysku
Mechnik głupoty mówi. BS grupa 000 pozycja 2 - wymagane wartości 49-51 amen :decayed:
masz tu jakiś filmik z yt jest pokazne BS i grupa 000 z wartościami dla pozycji drugiej
Edited by radimm
  • Author
W basic settings mam w celce 2 wartość 38, ale tylko na zapłonie bez załączonego silnika.
tak jest u mnie na odpalonym: https://goo.gl/photos/zTMuq7BPjHts13iZA
a na zapłonie bez odpalonego jest tak: https://goo.gl/photos/rV3DVnq74YcwiZtJ7
Edited by sebco
Powiedz mu ze jest idiota i żeby wrócił do książek A nie do naprawienia samochodów.
Pompa do ustawienia. Po co dalej się kucisz? ... nie lubię takich ludzi.
  • Author
skoro ja ma w basic settings 0 na odpalonym czy to oznacza źle ustawiona pompę i trzeba kąt wtrysku poprawić luzując pompę?
nie kłucę się ale przygotowuję argumenty dla mechanika. Nie udowadniam, że mam rację tylko przekonujecie mnie że mechanik nie ma racji.
I ja o tym wiem, tylko jego muszę przycisnąć.
Chodzi o to że to zaufany mechanik i robi samochody od 14 roku życia. Sądzę że popełnił błąd w sztuce.
Dziękuję za pomoc
Edited by sebco
Jak w BS masz 0 to kąt jest opóźniony - pompe trzeba przestawić w stronę silnika.
Na zapłonie zawsze pokazuje 38
W MB będzie pokazywać inną wartość bo jest uwzględniana temperatua płynu chłodzącego/paliwa (ktoś bardziej ogarnięty musiałby napisać)
Edited by Hezen
  • Author
Jutro do mechanika jadę.
Podepniemy jego urządzenie. Sugeruje błędy pomiarowe programu, ewentualnie urządzenia, ale skoro pokazuje dobre wartości gdzie indziej to jak można mówić o błędach programu czy urządzenia.
jutro dam znać jaki wynik
I cóż okazało się że faktycznie pompa przestawiła się po dokręceniu.
Mechanik powiedział że zdarzyło mu się to pierwszy raz, na setki samochodów. Po prostu nie mógł uwierzyć że taki błąd w sztuce.
Ustawił mi 63-69. Samochód ma już trochę nalatane więc stwierdził że podciągnie o te 10.
Powiedzmy że może zostać.. Oczywiście robił to na w pełni rozgrzanym silniku?
Create an account or sign in to comment
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
