1.8t quattro problem
Witam mam audi a4 b5 1,8t quattro 1997r. benzyna gaz i mam pytanie może u kogoś spadały obroty falowały na gazie i benzynie ? jaka to może być przyczyna ? zregenerowałem alternator, wymieniłem świece, moduł zapłonowy. gaz nie dawno był zakładany BRC.
czy wina może być turbiny czy nie ? prosił bym o pomoc bo naprawdę wkurzające jest to jak stoi sie na światłach i gaśnie samochód. i czytałem inne fora ale nie dostałem odpowiedzi. i podaje link jak chodzi na zimnym silniku coś dźwięczy przez kilka sekund jak zrobi sie ciepły silnik to ucicha.
Edytowane przez audi 1 8t quattro
masz jakieś błędy na vagu?
mam dwa błędy ale na vagu 1. czujnik temperatury chłodzącej (G110)Otwarty / zwarty obwód do plusa
i 2. Silnik klapy przepływu powietrza (V71) sp: Zablokowany lub brak napięcia.
zobacz czujnik przy przepustnicy czy jest dobrze wpięty .Zacząłbym od tego i czy jest napięcie na wtyczce.
napięcie na wtyczce jest i dobrze wpięty też jest
Diagnostyka
  • Odłączyć czujnik i sprawdzić, czy opór wynosi w przybliżeniu pomiędzy 250 omów a 450 omów. Jeżeli odczyt pokazuje zero lub wartość nieskończoną, wymienić czujnik. Napiecie na wtyczce powinno wynosić 5v
