iOS - wszystko na temat Jabłka
przesiadłem się tydzień temu na 7mkę (btw. moja 6tka 128GB będzie niedługo na sprzedaż). trzymanie w dłoniach dziwne w porównaniu do 6, ale to wiadomo kwestia przyzwyczajenia.. generalnie jest spoko :decayed:
6 plus czy zwykla?
Powiedzcie mi czy można moderować jakos menu te podręczne które wyjeżdza z dołu? Chciałbym tam sobie wrzucić włączanie i wyłączanie danych sieci komórkowej?
Nie da sie
Oczywiście że się da ja mam tak zrobione :D lecz należy zrobić Jailbreak i można wtedy zrobić z iPhonem co się chce :D:banan:
6 plus czy zwykla?
zwykły, nie uznaję wersji plus :decayed:
  • 4 tygodnie później...
jedrex A to dlaczego?
Plus jest za duży żeby go swobodnie używać. Po prostu.
Ja jakoś nie mam problemów w swobodnym używaniu Plusa, wręcz zwykła 7 jest dla mnie teraz jakoś tak nieludzko mała.
Dokładnie! Ja swojego czasu też uważałem, że iphony Plus są zwyczajnie za duże, ale przy 7ce postanowiłem to sprawdzić.... Teraz nie wyobrażam sobie zakupu kolejnego modelu w mniejszym rozmiarze niż 5,5". Siódemka przy tej z plusem wygląda jak zabawka :decayed:
witam.
szukam dobrej ładowarki samochodowej do ładowania iPada 3 .
jak nie mam problemów z iPhone, tak iPad nie chce w żaden sposób się ładować, w czasie gdy ekran jest podświetlony np. nawigacja.
mimo zielonej ikony baterii, to wciąż ubywa cennych procentów....
mogę liczyć na podpowiedź jaki kabelek zastosować i jaką ładowarkę samochodową kupić?
Kabelek to tylko ORI, a ladowarke polecam firmy BELKIN. Sam mialem ten problem [emoji6]
Moj ipek sie rozladowywal szybciej niz ladowal na ladowarce samochodowej, ktora mialem [emoji3] Dlatego kupilem nowa. I ta zdala egzamin [emoji6]
Tylko kabel USB musi buc ori, bo ten ktory daja potrafi w ogole nie dzialac :facepalm:
Zobacz ofertę: BELKIN 2.1 Ładowarka Samochodowa iPhone 5 6 7 iPad
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6682808957
A ja trochę z innej beczki. Kumpel ma służbowego iphone 4s i chciałby mieć wymienionego na "lepszy model". Pytanie brzmi jak go skutecznie zepsuć tak aby nie było podejrzeń. Nie wchodzi w grę kąpiel lub podobne.
Serio? Hahaha :D :D Proponuje go porzadnie upuscic na ziemie, by lcd byl wylany itp. Oddac go do firmy i powiedziec, ze podczas spaceru, rowerzysta o nas zachaczyl i wytracil nam telefon ;)
Dobra. Kabel już kupiłem.
Zobaczymy czy któraś z ładowarek samochodowych np TT którą mam da rady. jeśli nie czeka mnie zakup Belkina.
Przy okazji zapytam.
Jest jakaś app którą mogę zainstalować bez JB, która powie mi jaki jest prąd ładowania?
Coś na wzór Current Charger, Ampere.... na androida?
Jedynie cos takiego przychodzi mi do glowy. :mysli:
Mam batery doktor,
dobra do czyszczenia ze śmieci. Uwalnia dużo miejsca. Zaraz sprawdzę tę drugą.
Niestety prądu ładowania nie pokazuje.
Dwa różne ekrany...hm
IPad
dba205e48ecea0bfdf1d379f5ef7e14d.jpgNieoryginalna ładowarka sieciowa, też rozładowuje.... Jednak.
Napewno kilku "znawców" napisze że to głupi pomysł ale niech kolega wsadzi na jakieś 1 sekundę ustawioną na 500 WAT iPhone do mikrofalówki. Jak za pierwszym razem nie poskutkuje to raz jeszcze powtórzyć. Na iPhonie ani w środku nie będzie ani śladu ale nie przesadzać z czasem. Nie sprawdzałem tego ale czytałem na forach o iPhonach że tak robili i wymieniali sprzęty na gwarancji jak jeszcze obowiązywała dany model.
Edytowane przez XV 1900
Mam batery doktor,
IPad
Voltage to napiecie, jesli sie nie myle. A to pokazuje. Testowalem na swoim i po podpieciu pod ladowarke pole "voltage" zmienia swoja wartosc. :) Chyba, ze chodzi Ci o cos innego.
Sproboj na wlaczonym trybie oszczedzania energii podpiac pod ladoware i zobacz czy bedzie spadac. ;)
Napięcie nie definiuje czasu ładowania.
Do tego jest nam potrzebna wiedza na temat prądu. Im większy tym szybciej naładujemy. Poza tym, włączony ekran bierze naprawdę dużo.
Nawet 1000mA.
Zwykła ładowarka USB ma prąd 500mA.
Tu już widać, dlaczego musimy zadbać o porządny kabel czy ładowarkę.
W Android mamy kilka app, możemy tym sposobem dobrać porządny kabel.
Nawet jeszcze w sklepie, podłączając pod zewnętrzną baterię i odpalając apkę.
, czego właśnie nie da się uzyskać w IOS bez JB... póki co.
DOPISZĘ sobie bo może komuś się przyda.
Aplikacja którą mam dzięki @dakine 0007, Pozwala na fajne testy kabelków nie mając JB, ALE TYLKO na iPad.
Bo tam mamy dodatkowe pozycje takie jak prąd ładowania, temperatura czy ilość cykli już na baterii.
Dzięki tej apce przynajmniej dowiedziałem się, że jedna z ładowarek made in china, daje mi PEŁNE 2A prądu, czyli w trakcie używania iPad się ładuje.
Przy okazji znalazłem w szufladzie kolejny oryginalny kabel. Trochę zmęczony ale jednak ori. [emoji51] choć myślałem że to kolejny RoC.
Polecam do testów.
przepraszam, że dopiero teraz :)
nie podoba mi się Plus, dla mnie jest po prostu za duży i niewygodnie mi się go trzyma w rękach :)  uprzedzając pytanie: tak, miałem do czynienia z Plusem. dlatego przechodząc z 6 na 7 też wziąłem "małego" iPhona
