Kodowanie kluczyka majac tylko czysty klucz
Witam mam nietypowy problem. Mam ogólnie dwa kluczyki z czego jeden niezakodowany. No i tutaj rodzi się problem bo kluczyk zakodowany pojechał i nie mam go fizycznie a do kodowania kluczy potrzebne są dwa. Czy jest możliwość zakodowania tego jednego (czystego) nie tracąc drugiego (zakodowanego) żebym mógł jakoś się dostać do auta?
chodzi o immo czy pilota?? Tak czy inaczej jak zakodujesz ten co masz tamten przestanie dzialac.
Nie mogę po prostu "dokodować " go żeby oba działały?
Czyli albo kodować dwa albo jeden będzie działał?
Powinno się kodować oba naraz.
Możesz dołożyć ale tylko pilot.
Przy immo już tak łatwo nie będzie.
Edytowane przez Kubal2216
immo czyli nie odpale?
Jak ewentualnie "dokłada" się klucz?
Żeby dostać się do auta nie potrzebujesz kodowania, pod warunkiem że masz działające zamki/wkładki.
Jeśli musisz odpalić to dopisz ten kluczyk, a jak będziesz miał w ręce oba powtórz procedurę.
Oczywiście mając wcześniej PIN do immo zapisany....
I tyle
Edytowane przez GreGoriO
Problemu ciąg dalszy :P poprzedni właściciel zmienił klamkę kierowcy na zwykłą bez zamka i pomalował pod kolor ( co by było go trudniej ukraść). A skąd mam wziąć ten pin?
Gdybyś miał Avant, to była by połowa sukcesu.
Ale może bagażnik ma otwór na narty to jakoś dostaniesz się do stacyjki.
Bo podwójne blokowanie nie pozwala na otworzenie od środka. Chociaż i tutaj nie wiem, czy mając kluczyk bez immo da rady otworzyć auto.
Co do pinu to jest odpowiedni program w którym odczytasz. Z zegarów lub ECU.
trzeba wytargać z licznika, bądź z ecu silnika chyba ze masz przywieszke przy kluczykach z pinem.
No a jak mam wyciagnąc ten pin? Podłączam vag i co dalej
nie vag. vag dash can i tym podobne.
