Podłączenie rozrusznika
Witam,
Nie pamiętam jak podłączyć rozrusznik, nie pasuje mi jeden przewod, za cholere nie pamietam jak rozkrecalem, gubi mnie tez fakt, ze oba przwody maja czarna otuline a takze jak szukalem w necie to niby ten przewod ma isc na bodajze + na bendix (zalczone foto ponizej)
Drugi kabel jest tez jakby masowy, gruby i idzie w plastikowej otulinie razem z wtyczna do bendixa...
zagiecia tych przewodow wskazuja te ten z drugiego zdjecia jest dobrze... w takim razie gdzie ma byc ten z pierwszego? :D Moze ktos pomoc? bo ja zgupialem
Edytowane przez Wichur2
troche poszukalem i wychodzi na to, ze to jest wiazka plusowa
tak wiec co to jest za wiazka? masowa do skrzyni biegow czy tez plusowa?
wtedy wychodzilo by tak jak napisal Mateuszek1001
nie ma wiązki masowej są tylko plusowe. masa jest brana z obudowy. dwa grube razem do elektromagnesu po zewnetrznej stronie. cienki z wtyczką pasuje tylko w jedno miejsce.
dzieki wielkie jest tak jak mowicie :) wszystko dziala
  • 2 miesiące temu...
A może ktoś powiedzieć od czego są te grube plusowe 2 przewody? jeden idzie prosto z aku a ten drugi ?
Edytowane przez Brdm
