Mechanik klimatyzacja Katowice Audi B8
Witam,
Katowice, mechanik/elektronik potrzebny - Audi A4 B8 - klimatyzacja 3 strefowa:
1. gdy jest upał włącza się i działa normalnie, po czym przerywa chłodzenie i wieje jak by do środka deski, po chwili znowu zaczyna wiać prawidłowo.
2. środkowy tunel (prowadzący na tylną strefę) grzeje cały czas
3. podczas długiej jazdy robi się coraz chłodniej w samochodzie (pewnie przez nagrzewający się tunel środkowy i błędy w odczycie temperatury z czujników).
Wykaz błędów:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C0000000 Serial number: 01150420091385
Coding: 34000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 71E3CB1DA8B23B1
5 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 223517 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.23
Time: 14:17:36
01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 140
Reset counter: 21
Mileage: 223517 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.23
Time: 14:17:39
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 29.0°C
Temperature: 32.0°C
Count: 10000
Count: 0
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 223889 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.01
Time: 18:41:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Temperature: 22.0°C
Temperature: 27.0°C
Count: 10000
Count: 8858
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 00001001
Time: 255.00 s
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 224167 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.08
Time: 17:52:03
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Temperature: 28.0°C
Temperature: 25.0°C
Count: 10245
Count: 10328
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 10001001
Time: 255.00 s
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 224402 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.21
Time: 19:33:59
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 24.0°C
Temperature: 23.0°C
Count: 11636
Count: 12457
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 10001001
Time: 255.00 s
Dwóch mechaników sobie z tym nie poradziło (zrobili nastawy klap i na tym się skończyło), ktoś coś może pomóc?
Edytowane przez ciubas
Trzeba to rozebrać i sprawdzić czy nie zablokowały sie mechanicznie silniczki ? Było coś robione we wnętrzu tzn czy było rozbierane ?
Byłem u dwóch mechaników, nastawy zrobili - podobno przeszły. Jeden rozebrał, sprawdził wszystko i silniczki się poruszały. Mam też w bagażniku 2 awaryjne działające, sprawdzali - nic to nie pomogło. Wcześniej był tylko błąd dotyczący tunelu środkowego, teraz pojawił się po tej zabawie ten dodatkowy.
Kogoś polecacie tutaj w Katowicach kto się może tym zająć?
Porsche Inter Auto - byłe Magro w Sosnowcu mogę Ci polecić
Bardzo dziękuję, większość poleciła mi Auto Danecki i też jutro jestem tam umówiony.
  • 5 miesięcy temu...
a w Euromasterze byłeś ja tam zawsze jeżdżę świetnie radzą sobie z serwisem
