sosnos Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Witam Panowie, chciałbym podpytać czy felgi z B8, o otworze centralnym 66,6 będą pasowały do B7 gdzie otwór jest 57,1 felgi są takie :Felgi 5x112 ORYGINAŁ AUDI 17 A4 B7 B8 B9 A3 Nowe (6382952932) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. za pomoc będę wdzięczny. dziękuję
black4 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witaj, Tak felgi wejdą. Żeby je włożyć potrzebujesz pierścienie centrujące z 66,6 na 57,1 mm. Znajdziesz na alle za parę złotych. Pamiętaj, że felga 7 cali szeroka z ET46 będzie w nadkolu A4 B7 mocno schowana do środka. Żeby to dobrze wyglądało możesz zastosować np. dystanse przejściowe z 66,6 na 57,1 mm o szerokości np. 17 mm. Skontaktuj się np z dystom.pl Pozdrawiam!
sosnos Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 hejka, dziękuję za odpowiedź - nie wiedziałem właśnie jak to będzie pasowało - tzn nie miałem świadomości o istnieniu takich pierścieni. A co do tego ET to tylko 3mm różnicy (3mm bardziej będą bardziej schowane) to chyba aż takiej tragedii nie będzie co? do tego chcę opony 205/50/17 dodam że mam zawias 1BE
black4 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witaj, Idealne ET przy 7,5 calowych felgach w a4 b7 wynosi 28. Przy 8 calowych ET 30 jest świetne. Także przy 7 calowych pewnie i 26 będzie ok. Popytaj np. dystom.pl Do 7 cali możesz dać oponę 205/50/17 Pozdrawiam!
sosnos Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2016 hejka, dziękuję. jutro jadę na przymiarkę :-)
.Pablo. Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Felga 7,5 cala z b8 pójdzie na zewnątrz o 1mm względem oryginału gdzie fala ma7 cali i et 43 czy jakoś tak. Przerabialem to u siebie. Wszystko zależy czego chcesz czy mieć zawsze auto brudne z błota z kołem na rowno z błotnikiem wtedy dystans dajesz czy lekko schowane i czyste auto ;-)
sosnos Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2016 hej, wczoraj pojechałem po felgi aby zrobić przymiarkę,pasują i jest ok. nie trzeba dystansów - jak dla mnie. W weekend umyje auto po trasie to zrobię zdjęcia i wkleję. dziękuje za pomoc
black4 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Witaj, Świetnie, wrzucaj foto Pozdrawiam!
