Na postoju rozłącza kompresor klimatyzacji
Panowie pytanie, jak stoję w korku kompresor się wyłącza i włącza, wygląda to tak że jak jadę działa cały czas a jak zatrzymam się to wyłączy się sprężarka,przestanie chłodzić po czym po ok 5-7 sek. załączy się ponownie podziała z 40 sekund i ponownie się wyłącza i tak w kółko do momentu ruszenia. Byłem na serwisie klimy i gość powiedział mi że prawdopodobnie nie działa 2 bieg wentylatora klimatyzacji, i że wzrasta ciśnienie. Może to być kwestia przekaźnika?Gdzie go szukać?
Z góry dzięki za pomoc.
Coś te mechaniki wiedzą, ale wiedzą wszystko czyli nic.
Jakby wentylator nie działał to by kompresor w ogóle nie ruszył.
Nie, to nie kwestia przekaźnika, szybciej samochód rdzewiejąc zintegruje się z glebą niż padnie przekaźnik.
Pokaż błędy.
A jeśli już cud się stał i to przekaźnik to tutaj masz rozpiskę:
26961493916_4e17691e97_o.jpgAir001
A tutaj jak on działa i jak go sprawdzić.
26900598792_ca14201b05_o.jpgAir002
Witam, mam ten sam problem z klimatyzacją. Marcus85 udało Ci się go rozwiązać. Czy ktoś wie w czym jest problem?
też jestem ciekaw
U mnie na 100% winne są szczotki silnika wentylatora. Spróbuje wymienić szczotki a jak się nie uda to cały wentylator. Szczotki to rozmiar 7x8x16mm
w Passacie b5 teścia był ten sam problem , wystarczy uderzyc czyms w silnik wentylatora na postoju przy działającej klimie. jeżeli zastartuje po któryms uderzeniu to znaczy że silnik ma wywalone szczotki. Ciezko wymienić je, więc łatwiej będzie kupic nowy wentylator, albo dla dłubaczy pozostaje demontaż i dobranie czegoś zbliżonego.
