Co to za rurka ?
Witam
Mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie, poniżej zdjęcia rurki która pękła w moim A4. Po prawej stronie tej rurki jest taki żółty zbiorniczek. Z tej rurki delikatnie sączy się olej, dosłownie nie duża plamka.
Co to za rurka ? Do czego jest ten zbiorniczek ?
Czy tą rurkę trzeba szybko wymieniać, czy mogę z tym jeździć ok tygodnia ? Czy to ma jakiś wpływ na pracę silnika ?
Dzięki za odpowiedź :)
Odpowietrzenie wału korbowego tzw. odma
Tymczasowo możesz czymś zakleić.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Super, dzięki za odpowiedź :)
Bardzo często się zdarza, że ta rurka pod zbiorniczkiem, na samym jej końcu, przy wejściu do bloku silnika też się kruszy i pęka. Możesz to przy okazji sprawdzić czy nie sączy się stamtąd olej :)
Witam
Kup zamiennik firmy Topran do przedlifta bez separatora oleju. Koszt nieduży a sprawuje się dobrze. U mnie już....kilka lat.
A jak zamontuję bez separatora to nie wpłynie to w niekorzystnie na eksploatację ? Ktoś to wymyślił, więc może lepiej szukać zamiennika do polifta z separatorem ?
Kolego taka rurka ori to koszt w ASO około 69zł ...Czy to tak wiele ?żeby szukać zamienników ;)
rurka odpowietrzająca nr. 028 103 509
Wybacz kolego Oliver, ale jeszcze nawet nie sprawdzałem cen tego ustrojstwa :) po prostu zasugerowałem się wypowiedzią kolegi Gerlinski, żeby zamontowac z przedlifta zamiennik i pomyslalem ze z polifta oryginał pewnie jest kosmicznie drogi :)
Skoro to kwestia 70 zł to nie ma o czym mówić.
