Wariująca elektryka klimatyzacja zamki, grzanie świec
Witam opisze swój problem,
wczoraj wsiadłem do samochodu okazało się, że wyczerpał się akumulator co później wyjaśnił kod braku kumunikacji z radiem co spowodowało nie wyłączenie się radia po moim wyjściu z samochodu ( od powód rozładowania ) )
Odpaliłem na kable i ruszyłem do pracy podczas jazdy zauważyłem, że włącza się i po chwili wyłącza klimatyzacja, a tyle zamki drzwi co chwile pstrykają ( odłączenie akumulatora naprawiło te dwa problemy i tylko te dwa )
na dodatek przestały działać:
kierunkowskazy,
światła,
klakson,
otwieranie szyb
multi-funkcja na kierownicy
co w pewnym większym stopniu utrudnia mi poruszanie się po mieście, a mechanika mam umówionego dopiero na za tydzień ( takie długie terminy ), pojechałem do znajomego na kompa i wyskoczyły owe błędy:
Kod: 00466 Pernamentny : moduł kolumny kierownicy brak komunikacji
Kod: 00668 Sporadyczny zasilanie (30) Napięcie zasilania zbyt niskie
Kod: 01176 Sporadyczny Klucz nieprawidłowy sygnał zbyt niski
Kod: 01304 Sporadyczny Radio brak komunikacji
Sprawdziłem moduł komfortu 8E0 959 433 BA
oraz moduł świateł 8e0 907 279 e
nie są zalane i wilgotne oczywiście dodatkowo sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żaden nie był przepalony
Dodakowo teraz po włączeniu silnika włącza się i wyłącza co chwile grzanie świec ... ręce opadają ... APOKALIPSA
i tak szczerze to nie mam pojęcia co jeszcze mogę sprawdzić ale wydaje mi się że to nie jest problem tych modułów co sprawdziłem
może przyczyna moich problemów leży w kostce od stacyjki ??
Proszę o pomoc
PO PIERWSZE uzupełnij profil bo nie wiem co masz za auto
po drugie zmień akumulator bo pewnie ma zwarcie w jednej lub kilku celach i przez to się dzieją takie rzeczy.
ZACZNIJ od podmiany akumulatora
Zobacz czy nie zalało Ci plastikowej puchy w której siedzi ECU i kilka przekaźników.
Jeśli tak, sprawdź też drożność kanałów odpływowych.
Profil uzupełniony,
Podmieniłem dzisiaj akumulator ale to nic nie zmieniło w dalszym ciągu nie działa otwieranie szyb, klakson, multifunkcja, wycieraczki, kierunkowskazy, światła i miga grzanie świec w dodatku nie mogę zaprogramować kluczyka ... centralka tylko po kluczyku z pilota nie działa
ktoś ma jakieś propozycje co dalej ?
Przytrzymaj przycisk otwartej kłódki, przekręć kluczyk i odpal auto, centralny z pilota powinien już zadziałać.
Zmierz upływ prądu z akumulatora po zamknięciu auta (po jakiś 5 min)... powinien nie przekraczać 100mA
