Wskaźnik temperatury silnika
Witajcie. Od początku posiada Audi borykam się z pewnym problemem. Przez długi czas nie sprawiało mi to problemu więc nie naprawiałem. Teraz postanowiłem w końcu to naprawić.
Następujący problem: Jadę temp. 90 stopni i nagle skaczę do 110 stopni, alarm dźwiękowy po pewnym czasie temp. znowu wraca do 90 stopni czasami do 60 stopni na liczniku. I tak się dzieje co jakiś czas, nie za zasady. Czasami przez tydzień tego nie miałem, a czasami codziennie kilka razy.
Pod kompem pokazuje, że temp. wody szaleje. Jednak komputer również pokazuje, że temp, jest prawidłowa ( a licznik swoje). Mechanik do tej pory wymienił mi:
- Czujnik temp. wody (4 piny),
- Wiązkę kabli do czujnika,
- Silniczek zegara od temp,
I przy okazji moja chłodnica zakończyła żywot, za dużo rdzy i ona również została wymieniona. Od początku również nie mam sprawnego sprężarki klimatyzacji.
Co dalej wymieniać? Liczę na jakiś trop. Dodatkowo raz jak odpinał licznik cały to na 10 minut oszukiwał stan benzyny. Na liczniku pół baku, a faktycznie rezerwa, którą sygnalizował komputer sygnałem dźwiękowym po przekręceniu stacyjki...
Mnie się działo troszkę podobnie, aczkolwiek nie przegrzewał się, wskazówka jeździła między 60 a 90 a winny był temu termostat i po wymianie ustało.
Tylko mi na komputerze pokazuje temp. 90 stopni, a licznik 110 najczęściej. Więc wykluczyliśmy termostat.
Skoro i poziom paliwa, i temperatura, to może wina samego licznika?
Paliwo zrobiło niespodziankę mi tylko raz, jednak też pójdę tym tropem i w żorach mam zakład zajmujący się licznikami. Spróbować zawsze warto...
Ja mam to z temperaturą, i u mnie jest to wina licznika (z paliwem też czasem pokazuje dziwne rzeczy, jakbym spalił 20l po 30 km)
Tylko... jak komputer podpinam to temp. pokazuje 110 stopni jak na liczniku (a faktyczna temp to 90) i jak odpinam czujnik 4 pinowy to ona od razu spada w dół. Czy to może mieć związek z licznikiem całym? Czujnik nowy... może czujnik wadliwy?
winny jest temu licznik masz pewnie jagera i padl procesor...
Nie do końca.. Ja kupiłem nowy czujnik i po 2 tygodniach szlag go trafił. Czasami jade i temperatura skacze mi do 130C, staje na pobocze, sprawdzam węże, a oba są zimne, wsiadam do auta i temperatura spada na 70C. Musze zamówić ori z aso, to będe miał spokój..
Edytowane przez Langista
Witam, też mam problem ale z licznikiem, na początku miałem myśli o czujniku i kupiłem z allegro za 30 zł febi i dalej nie działało wskaźnik paliwa też jak jest ciepło pokazuje rezerwę jak mróz 1-3 st.C to pokazuje prawidłowo przez chwilkę i po podłączeniu licznika z innego audi a4 temperaturę wskazywał normalną 90st. paliwo nie drgnęło bo licznik lift z fisem a mam przed lift, także pierwsze co w takich momentach robić to ogarnąć licznik bo nie zawsze to wina czujnika a po co kupować nowy oryginalny czujnik za minimum 150 złotych jak stary dobry. A i jeszcze jedna sprawa, czujnik jak pada to nie można auta odpalić, odpala ale w połowie, nie może wejść auto na obroty, to są właśnie objawy padniętego czujnika 4 pin. Dużo tematów było poświęcone temu czujnikowi. Pozdrawiam.
Ja mam na 2 piny ;) i Mnie 'oryginalny' pasuje ze skody :D
No pewnie tak, pisałem tu odnośnie jednostki 1.8 i ogólnie w benzyniakach a co do diesli to nie miałem silników żadnych z grupy VW także nie wypowiem się na temat odnośnie objawów czujników, ale na forach są informacje o objawach, wystarczy poszukać, pewnie jest tego jest pełno. Pozdrawiam.
Problem rozwiązany? Tak jak kolega pisał wyżej,jeżeli licznik 1/2 fis to może być uwalony licznik.Jak u mnie.Wskazówka od temp wisi cały czas na 60st paliwo skacze jak chce chociaż wszystko w normie.
