marcinmk2 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Może było coś podobnego ale chodzi mi o mój przypadek. Posiadam radio Concert 1 i chciałem podłączyć tylne głośniki. Pytanie do Was czy muszę kupować taki moduł http://allegro.PAL/item494091900_module_audi_na_tylnice_głośniki_mini_ISO.HTML czy da się jakoś to obejść taniej?. Dodam że sprawdzałem czy ogolę taki moduł jest potrzebny i niestety jest ponieważ nie grają owe głośniki
domelq Opublikowano 12 Grudnia 2008 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Problem jest w tym, że Concert I jest 2 kanałowy. jak chcesz podłączyć głośniki z przodu i tyłu to powinienes mieć 4 kanaly. Tem też służą wzmacniacze, ale to kisztuje... Można to zrobić na tzw. przysłowiową "skrętkę", ale jakość będzie fatalna co jest też uzależnione od mocy Twoich głośników. Co do tego modułu to nie wiem bo mi sie nie otwiera link
marcinmk2 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 ten działa http://allegro.pl/item494091900_modul_audi_na_tylnie_glosniki_mini_iso.html
domelq Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 ten działa http://allegro.pl/item494091900_modul_audi_na_tylnie_glosniki_mini_iso.html Ale ta złączka to chyba dotyczy czegoś innego niż Ty potrzebujesz... Ale zagadaj ze sprzedającym, może to zadziała...
grzes1150 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Kolego ja to u siebie przerabiałem Szukaj w dziale zrób to sam : Radio Concert i montaż wzmacniacza pod tylne głośniki , czy jakoś tak. Tam są szczegółowe fotki co i jak zrobić. [br]Dopisany: 13 Grudzień 2008, 08:58_________________________________________________tu masz link: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_montaz_wzmacniacza_pod_tylne_glosniki_przy_radiu_concert_fotki-t43760.0.html
przemciotorun Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 kolego ten kabelek to jest po to jak wymieniasz ori radi np concert 1 na jakies nie ori a czcesz aby glosniki tyl i instalacja zostala orginalne, a ty chcesz uzywac concerta 1 tylko ci tyl niegra? zobacz czy wogole jest tyl podpienty mala kostka mini iso Problem jest w tym, że Concert I jest 2 kanałowy. jak chcesz podłączyć głośniki z przodu i tyłu to powinienes mieć 4 kanaly. Tem też służą wzmacniacze, ale to kisztuje... Można to zrobić na tzw. przysłowiową "skrętkę", ale jakość będzie fatalna co jest też uzależnione od mocy Twoich głośników. Co do tego modułu to nie wiem bo mi sie nie otwiera link radio concert I ma wyjscie na 4 glosniki! tylko na przod idzie juz sygnal wzmocniony podlancza sie to kostka iso a na tyl sygnal idzie nie wzmocniony i podlancza sie mini iso i albo trzeba kupic ori glosniki juz ze wzmacniaczami albo zrobic tak jak jest opisane w warsztacie - montaz wzmacniaczy i .... a tu masz rozpiske http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
marcinmk2 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 Kolego ja to u siebie przerabiałem Szukaj w dziale zrób to sam : Radio Concert i montaż wzmacniacza pod tylne głośniki , czy jakoś tak. Tam są szczegółowe fotki co i jak zrobić. [br]Dopisany: 13 Grudzień 2008, 08:58_________________________________________________tu masz link: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_montaz_wzmacniacza_pod_tylne_glosniki_przy_radiu_concert_fotki-t43760.0.html Dzięki za fatyge nie napisałem ja mam u siebie podłączony wzmacniacz + sub.Chodzi mi żeby z radia szło na tylnie głośniki . a ty chcesz uzywac concerta 1 tylko ci tyl niegra? Tak dokładnie. Oryginalnie nie było tylnych głośników.Możliwe że w kostce iso mogą nie byc wyprowadzone kable na tył?. albo trzeba kupic ori glosniki juz ze wzmacniaczami albo zrobic tak jak jest opisane w warsztacie - montaz wzmacniaczy i .... a tu masz rozpiske http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm Zobacze w/g tego opisu
przemciotorun Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Możliwe że w kostce iso mogą nie byc wyprowadzone kable na tył?. w tej kostce co sa podlaczone przednie glosniki to fabrycznie nie ma wyprowadzenia na tyl! tyl to osobna wtyczka koloru zoltego- mini iso wielkosci 1/3 tej do glosnikow przednich, zolta + zielona + niebieska tworzy jena kostke
marcinmk2 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 Taka kostka? : http://www.allegro.pl/item448823932_mini_iso_do_radia_blaupunkt_wzmacniacz_f_vat.html Taką zakupiłem i podłaczyłem wzmacniacz + sub .Chodzi mi zeby tylne głośniki grały z radia
razk Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 najlepiej bedzie jak podlaczysz tak jak jest w oryginale: przod gra z radia a tyl jest podpiety pod wzmacniacz. jesli chcesz zeby tyl gral z radia musisz pociagnac instalacje i wpiac ja w kostke od glosnikow bo jak nie miales ich ori to w kostce nie bedzie przewodow na tyl. jesli tak jak jest wyzej napisane i concert 1 ma wyjscie na 4 kanaly to jest to proscizna. ja w delcie mialem tylko 2 kanaly a napedzaly caly system Bose (8glosnikow) : przod z radia a tyl przez ori wzmak.
