[A6 C5 AFN] Poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Witam. Mam taki problem ze jak jadę na 1,2,3 biegu jak dodaje i odejmuje gaz to rusza mi się lewarek zmiany biegów na ok. 1,5-2cm do przodu i do tyłu. Przy zmianie biegów odczuwalne jest też lekkie szarpniecie. Zauważyłem również że pojawiły się większe wibracje na nadwoziu a w środku buczenie tak poniżej 1500 tys obrotów. No i jak wyłączam silnik to zatelepie budą. Czy opisywane przeze mnie objawy świadczą o uszkodzonych poduszkach silnika i skrzyni biegów?
Wygląda na poduszki pod skrzynią :decayed:.. Ale bez kanału się raczej nie obejdzie :>
