danielzet Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Witam, Bardzo proszę o pomoc w analizie logów Audi A4 B7, silnik BRD 170KM. Aktualny przebieg auta 250tys, auto seryjne. Miałem kilka przypadków kiedy auto wpadało w tryb awaryjny na autostradzie. Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach). Auto jest też trochę mułowate (szczególnie w niskich obrotach), wyżej zbiera się już lepiej. Zrobiłem logi dynamiczne, statyczne i BS grup 001, 003, 004, 008, 010, 011, 013 Logi: http://vaglog.pl/log_274046.html- grupa 011 http://vaglog.pl/log_274047.html- grupa 001 http://vaglog.pl/log_274048.html- grupa 003 http://vaglog.pl/log_274049.html- grupa 004 http://vaglog.pl/log_274067.html- grupa 008 http://vaglog.pl/log_274068.html- grupa 010 http://vaglog.pl/log_274069.html- grupa 013 Poniżej wklejam też błędy jakie znalazłem w sterowniku silnika. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 72133 136 80548 VCID: 74E73A5B174EF4B8343 2 Faults Found: 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2336 /min Torque: 168.0 Nm Speed: 126.0 km/h 54.99 % Voltage: 14.01 V Pressure: 1704.0 mbar Pressure: 2087.4 mbar 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2112 /min Torque: 232.0 Nm Speed: 114.0 km/h 64.74 % Voltage: 14.13 V Pressure: 1917.0 mbar Pressure: 1533.6 mbar Czy mógłby ktoś pomóc? Nie wiem czy problem jest po stronie turbiny czy może coś innego jeszcze nie działa jak powinno.Będę bardzoy wdzięczny za fachową poradę Witam, Bardzo proszę o pomoc w analizie logów Audi A4 B7, silnik BRD 170KM. Aktualny przebieg auta 250tys, auto seryjne. Miałem kilka przypadków kiedy auto wpadało w tryb awaryjny na autostradzie. Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach). Auto jest też trochę mułowate (szczególnie w niskich obrotach), wyżej zbiera się już lepiej. Zrobiłem logi dynamiczne, statyczne i BS grup 001, 003, 004, 008, 010, 011, 013 Logi: http://vaglog.pl/log_274046.html- grupa 011 http://vaglog.pl/log_274047.html- grupa 001 http://vaglog.pl/log_274048.html- grupa 003 http://vaglog.pl/log_274049.html- grupa 004 http://vaglog.pl/log_274067.html- grupa 008 http://vaglog.pl/log_274068.html- grupa 010 http://vaglog.pl/log_274069.html- grupa 013 Poniżej wklejam też błędy jakie znalazłem w sterowniku silnika. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 72133 136 80548 VCID: 74E73A5B174EF4B8343 2 Faults Found: 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2336 /min Torque: 168.0 Nm Speed: 126.0 km/h 54.99 % Voltage: 14.01 V Pressure: 1704.0 mbar Pressure: 2087.4 mbar 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2112 /min Torque: 232.0 Nm Speed: 114.0 km/h 64.74 % Voltage: 14.13 V Pressure: 1917.0 mbar Pressure: 1533.6 mbar Czy mógłby ktoś pomóc? Nie wiem czy problem jest po stronie turbiny czy może coś innego jeszcze nie działa jak powinno.Będę bardzoy wdzięczny za fachową poradę Witam, Bardzo proszę o pomoc w analizie logów Audi A4 B7, silnik BRD 170KM. Aktualny przebieg auta 250tys, auto seryjne. Miałem kilka przypadków kiedy auto wpadało w tryb awaryjny na autostradzie. Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach). Auto jest też trochę mułowate (szczególnie w niskich obrotach), wyżej zbiera się już lepiej. Zrobiłem logi dynamiczne, statyczne i BS grup 001, 003, 004, 008, 010, 011, 013 Logi: http://vaglog.pl/log_274046.html- grupa 011 http://vaglog.pl/log_274047.html- grupa 001 http://vaglog.pl/log_274048.html- grupa 003 http://vaglog.pl/log_274049.html- grupa 004 http://vaglog.pl/log_274067.html- grupa 008 http://vaglog.pl/log_274068.html- grupa 010 http://vaglog.pl/log_274069.html- grupa 013 Poniżej wklejam też błędy jakie znalazłem w sterowniku silnika. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 72133 136 80548 VCID: 74E73A5B174EF4B8343 2 Faults Found: 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2336 /min Torque: 168.0 Nm Speed: 126.0 km/h 54.99 % Voltage: 14.01 V Pressure: 1704.0 mbar Pressure: 2087.4 mbar 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2112 /min Torque: 232.0 Nm Speed: 114.0 km/h 64.74 % Voltage: 14.13 V Pressure: 1917.0 mbar Pressure: 1533.6 mbar Czy mógłby ktoś pomóc? Nie wiem czy problem jest po stronie turbiny czy może coś innego jeszcze nie działa jak powinno.Będę bardzoy wdzięczny za fachową poradę Panowie/ Koledzy, Bardzo proszę o pomoc. Auto nie zachowuje się normalnie, na pewno można coś wyczytać z logów. Nie do końca się na tym znam, a nie chce pchać się w niepotrzebne koszty. Z góry bardzo dziękuję.
adrian242424 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach). Czy dźwięk słychać, na postoju po przegazowaniu? U znajomego też coś dzwoniło po przegazowaniu na średnich obrotach okazało się, że pompa wody. Dźwięk dobiegał z okolicy rozrządu/napędu osprzetu.Co do błędów to jest problem z regulacją ciśnienia, zawór N75 do sprawdzenia i czujnik doładowania G13, do tego sprawdź wszystkie wężyki od podcisnienia i czy nie ma nigdzie dziury w dolocie. Więcej w linkach: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez adrian242424
danielzet Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach).Czy dźwięk słychać, na postoju po przegazowaniu? U znajomego też coś dzwoniło po przegazowaniu na średnich obrotach okazało się, że pompa wody. Dźwięk dobiegał z okolicy rozrządu/napędu osprzetu.Co do błędów to jest problem z regulacją ciśnienia, zawór N75 do sprawdzenia i czujnik doładowania G13, do tego sprawdź wszystkie wężyki od podcisnienia i czy nie ma nigdzie dziury w dolocie. Więcej w linkach: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 Dzięki wielkie za odpowiedź. Na postoju na wolnych obrotach auto chodzi równo, bez żadnych dźwięków. Po przegazowaniu delikatne szumy i ciche "szuranie". Martwią mnie trochę logi (szczególnie grupa 011). Trochę dziwnie to wygląda. W sobotę posprawdzam wszystkie połączenia. Dodatkowo słychać dziwne dźwięki - jakby szuranie, dzwonienie itp (najczęściej przy zmianie biegów lub przy niskich obrotach).Czy dźwięk słychać, na postoju po przegazowaniu? U znajomego też coś dzwoniło po przegazowaniu na średnich obrotach okazało się, że pompa wody. Dźwięk dobiegał z okolicy rozrządu/napędu osprzetu.Co do błędów to jest problem z regulacją ciśnienia, zawór N75 do sprawdzenia i czujnik doładowania G13, do tego sprawdź wszystkie wężyki od podcisnienia i czy nie ma nigdzie dziury w dolocie. Więcej w linkach: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665 Dzięki wielkie za odpowiedź. Na postoju na wolnych obrotach auto chodzi równo, bez żadnych dźwięków. Po przegazowaniu delikatne szumy i ciche "szuranie". Martwią mnie trochę logi (szczególnie grupa 011). Trochę dziwnie to wygląda. W sobotę posprawdzam wszystkie połączenia. Koledzy Fachowcy, Bardzo proszę o pomoc w analizie logów. Auto nie chodzi jak trzeba, a chciałbym doprowadzić je do porządku. Z góry dziękuję za pomoc.
Musashi Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Sprawdz czy sztanga turbiny sie nie zacina, sprobuj nia recznie ruszac. logi sa prawidlowe.
