Nietypowy problem..
Witam. Pisze w imieniu kuzyna który posiada audi a4 b6 1.9tdi 130 koni. Pisze ponieważ koledzy mechanicy rozkładają ręce. Mój problem tkwi w zawieszeniu. Od razu dodam że każda stacja diagnostyczna nic nie wykazuje. Problem jest gdy jadę. Otóż ciągle sciaga. Raz to w jedna stronę raz w druga. Najbardziej gdy dodaje mocno gazu i gdy mocno hamuje. Dodatkowo przy ruszaniu czy do przodu czy do tylu jest taki odgłos pojedynczego szczelania. Odgłos taki jak by się po studzience przejechało. Geometria zbieżność wszystko w normie. Przestawia auto gdy najedzie się na większe dziury. Bardzo proszę o jakieś wskazówki bo zero pomysłów. Z góry dzięki.
Jeśli zawieszenie było sprawdzone szczególności górne wahacze to do sprawdzenia poduszki silnika i sanki - najlepiej je wyjąc i ocenić
