Problem z elektryka przy wilgoci, czasami bez.
Witam. Niestety nie znalazłem podobnego problemu dlatego zakładam nowy wątek.
Mam problem z autem A4 B5 1.6 2000 rok sedan. Mianowicie wydaje mi się jakby gdzieś brakowało masy/luźna masa była. Zazwyczaj gdy jest wilgotno/pada deszcz (choć czasami ale bardzo rzadko zdarza się w mniej wilgotne dni) pojawiają mi się następuje problemy:
- pokazuje, że bagażnik jest otwarty
- czasami przerywają tylne głośniki
- nie działa ogrzewanie tylnej szyby choć przekaźnik się załącza
- zdażyło się również że kierunek nie łączył.
Czasami po otwarciu i zamknięciu mocnej bagażnika wróci do normy, a po chwili znów się pojawia problem. Różnie to wygląda. Podobnie jest podczas jazdy. Jak są jakieś dziury/nierówności to zaczyna migać klapa - zamknięta/otwarta.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problem? Gdzie szukać jakiejś masy w bagażniku?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
W bagażniku masz mikrostyk.z kierunkiem to często nie łącZy styk oprawy żarówki . Ja rozwiazalem ze przylutowalem kawałek przeowdu
W bagażniku masz mikrostyk.z kierunkiem to często nie łącZy styk oprawy żarówki . Ja rozwiazalem ze przylutowalem kawałek przeowdu. Jak chcesz możesz kupić preparat do czyszczenia styków elektrycznych. Psikasz do kostek wtedy
Chodzi o mikrostyk który znajduje się w klapie bagażnika? Jeśli tak to on jest ok. Ja szukam raczej problemu z masą, ponieważ jak tak się dzieje to nie działa również ogrzewanie tylnej szyby... :/ Ma ktoś jakiś inny pomysł?
Ma ktoś chociaż jakoś schemat gdzie mogę być masy w aucie? Ale jakieś kostki w okolicach bagażnika?
Jakieś pomysły?
