Diagnoza usterki pomocy !
Witam posiadam audi a4 b5 z 1995 roku. Silnik 1.6 benzynka gaz. Mam nadzieje ze ktos mi pomoze i cos podpowie w kwesti awarii mojego samochodu bo kogo sie nie pytam nie umie jedno znaczno okreslic usterki. A wiec tak jakis czas temu mechanik zmnienil mi rozrząd wymienil mi wszystkie elementy poza pompy wody dodam ze nie wiem czemu tak zrobil mimo ze mial wymienic wszystko co bylo potrzebne. Po jakims czasie okolo 2 tygodni samochod zaczal mi sie zagrzewac moment ponad 100 stopni mial. Myslalem ze to moze byc termostat dla tego zaczelem naprawe od niego. wymienilem i znowu to samo kupiony nowy byl zamienikiem a wyciagniety orginalem oba po wygotowaniu otwieraja sie w miej wiecej tym samym czasie.
kiedy mam wsadzony termostat samochod nie otwiera duzego obiegu plyn nie idzie na chlodnice nie wiem czemu tak jest skoro termostaty otwieraja sie i dzialaja w cieplej wodzie. Aktualnie samochod mam bez termostatu dziala duzy obieg chlodnica ciepla w kabinie grzeje temperatura trzyma sie okolo 90 stopni. Od jakiegos czasu tak sie poruszam ze wzgledy na to ze potrzebuje samochodu ale chcialbym go zrobic i doprowadzic do normalnosci, rozmawialem z kilkoma mechanikami kazdy mial inne wersje przyczyny dla tego pisze na forum moze ktos mial podobny przypadek i podpowie gdzie moge szukac usterki z gory dzieki i czekam na jakies odpowiedzi !
Temperatura wchodziła na 100 stopni i dalej już nie??czy skoczyło na 110 i dalej?
Nowy termostat może być zdupcowany, miałem taki przypadek z wahlerem, że mimo wymiany auto sie gotowało. wymień jeszcze raz na inny
kolega miał podobnie.winna była pompa wody
Kup nowy termostat, sprawdz pasek od pompy czy jest napiety i nie slizga sie, czy kolo pasowe wchodzi na obroty, mozesz sprawdzic czy chlodnica nie jest zatkana, wyciagnij waz z dolu chlodnicy i z gory i sprawdz czy jest zatkana.
Pompę wody sprawdź , przy okazji termostat podmień, u mnie jest licznik jest walnięty i pokazuje 97 stopni. Podmieniłem na drugi i jest ok.
U mnie raz w pompie wirnik si eobrobił.Pompa siwe kreciła ale ten plastik nie.
Zamiast wymieniać pół samochodu przepłucz nagrzewnice.Ja tak miałem temp na 100 wchodziła i zapowietrzał sie,Jedno przepłukanie nagrzewnicy w której było dużo syfu pomogło
