Etoo 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Cześć wam wszystkim Słuchajcie parę dni temu kupiłem sobie audiolke , i jak ją kupowałem to było bardzo słonecznie i tego nie zauważyłem otóż okazało się ze kompletnie nie działa podświetlenie zegarów, działa tylko cyfrowe podświetlenie kilometrów i temperatury zewnętrznej i właśnie tutaj pojawia się moje pytanie do was co może być przyczyną ze wogole nie działa podświetlenie ,dodam jeszcze tylko ze poprzedni właściciel dołożył sobie do niej automat do świateł nie wiem czy to ma coś do rzeczy wiec uprzedzam ;d sprawdzałem żarówki miernikiem znalazłem 3 spalone no ale przecież reszta powinna świecić przecie to nie połączenie szeregowe chyba. . . Jedna spalona i cały obwód lipa ... proszę podpowiedzcie pomóżcie dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Te żarówki mają tą wadę że lubią się strzepać. Nie sprawdzaj tylko wymień wszystkie. Do podświetlenia daj 1.2W (pomarańczowy cokół) .Po wymianie będziesz pewny żarówek i w razie czego poszukasz usterki w zasilaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etoo 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Dzięki wielkie jutro to zrobię i dam znać jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 A próbowałeś podkręcić jeden z 2 pokrętel koło liczników? Chyba lewy jest od podświetlenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zosia piotrowska 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 U mnie było to samo. Pomimo wymiany żarówek i bezpieczniki dalej nie świeciło się. Okazało się że przerażona była ścieżka pod licznikiem. Koszt naprawy 100 zł. Dużo ale nikomu nie chciało się tym zająć przepalona ścieżka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ori są dwa rodzaje żarówek. Pomarańczowe 1.2 i czarne chyba 1.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etoo 0 Opublikowano 9 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Wymieniłem żarówki wszystkie w liczniku (bodajże po 5 zł firmy Osram) otóż po wymienie nie widzę żadnych zmian , dodam jeszcze tylko ze przebieg , temperaturę zwn. I kontrolki normalnie świecą natomiast ten potencjometr wogole nie zmienia podświetlenia tych kilometrów a chhba powinien ? Nie mam klimy ale podświetlenia pokretel również nie działają i nie działa też podświetlenie schowka... to wszystko dziwne jakieś xd pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Moduł świateł robi zapewne zamieszanie, podświetlanie przycisków w konsoli, schowka oraz tarcz licznika pojawia się w momencie włączenia świateł pozycyjnych. Na początek sprawdź czy bezpiecznik nr5 jest sprawny. W następnej kolejności sprawdź czy na pinie w który wchodzi ten bezpiecznik (chyba lewy z tego co kojarzę, ale sprawdź oba) pojawia się +12V po włączeniu świateł postojowych - jeśli na żadnym pinie nie ma to na 99% problem robi automat od świateł (lub przepalony przewód itp). Jeśli nie ma tego napięcia to podaj na któryś pin z tych które mierzyłeś +12V i oświetlenie powinno się zapalić bez problemu. Ewentualnie możesz sprawdzić we wtyczce licznika - niebieska wtyczka licznika, pin 19 wtyczki odpowiada za podświetlenie deski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etoo 0 Opublikowano 9 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 A gdzie moze sie znajdowac ten automat od świateł? Można go chwilowo nie wiem ... odlaczyc ? A i jak zgasze auto i zapale ręcznie pozycję to pozycja się zapali a zegary nadal nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
