[B6 AWX] problem z zaciskiem grzeje się...
Witam, mam problem z przednim zaciskiem jak przejade około 10km zaczyna mi sie felga grzac i jak wezme samochód na lewarek to się koło cieżko kreci dodam że jak nacisne pare razy pedal hamulca lub pozaginam (pomiętosze przewód hamulcowy ten elastyczny )to usterka ustępuje i zacisk odpuszcza.
Wymienione zostały:
-tarcze i klocki
-przewud elastyczny + płyn
-wyczyszczone zaciski tłoczki jażma i co sie tylko da wszystko lekko chodzi jak nowe
i dalej to samo koło sie grzeje :wallbash: prosze o pomoc z góry dzięki
Moze pompe szlag trafia??
może masz ten sam problem co ja :P przeczytaj moją usterkę i zobacz czy masz podobnie :P
temat > problem z ABS'em ??
Może coś z ABS albo ESP a jak by tak wyjąć bezpiecznik od ABS i wtedy zobaczyć :mysli: sam niewiem może jakis zaworek przepuszcza,podobnie jak uciebie Czarex
No to może spróbuj zmierzyć bicie tarczy. Może jest przekoszona i cały czas stawia opór. Zobacz jak bierze klocki.
