Goffer3 2 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 A8 D4 i A4 B8 mają taką samą średnicę piasty więc tarcza musi wejść. Problem jest z jarzmem ale można dorobić adapter. Czy ktoś z was ma może do odstąpienia zwrotnicę z A4 B8 na tył? Muszę wysłać razem z tarczą i zaciskiem do firmy, która będzie robiła adaptery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 10 godzin temu, Goffer3 napisał: Czy ktoś z was ma może do odstąpienia zwrotnicę z A4 B8 na tył? Muszę wysłać razem z tarczą i zaciskiem do firmy, która będzie robiła adaptery. zapomnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Dev, co mam zapomnieć? Że ktoś dorobi adaptery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Inna srednica kolnierza piasty tarcza nie wchodzi na piaste Wysłane z mojego thor przy użyciu TapatalkaJa pisalem o tarczach z s6 c6Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Czy ma ktoś bezpośrednie porównanie hamulca SQ5 380 / 36 na ori klockach i tarczach do S5 345 / 30 na klockach Ferodo DS ? Jest duża poprawa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 W dniu 19.10.2017 o 07:20, Grohu napisał: Czy ma ktoś bezpośrednie porównanie hamulca SQ5 380 / 36 na ori klockach i tarczach do S5 345 / 30 na klockach Ferodo DS ? Jest duża poprawa? No chyba tu nic nie trzeba porównywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) Na czwartek mam ustawiony montaż hampla z SQ5 na przód zaciski, tarcze i klocki już mam tylko pojawia się pytanie czy przewody, które mam obecnie na hamplach z s5 345mm pasują pod zacisk od SQ5 bo kupiłem hamulce ale bez przewodów w zaciskach. EDIT: Już nieaktualne wszystko pasuje, a oto efekt na kole 18, 8j ET 47 i dystans 15mm. Edytowane 23 Października 2017 przez Grohu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 6 godzin temu, Grohu napisał: Na czwartek mam ustawiony montaż hampla z SQ5 na przód zaciski, tarcze i klocki już mam tylko pojawia się pytanie czy przewody, które mam obecnie na hamplach z s5 345mm pasują pod zacisk od SQ5 bo kupiłem hamulce ale bez przewodów w zaciskach. EDIT: Już nieaktualne wszystko pasuje, a oto efekt na kole 18, 8j ET 47 i dystans 15mm. No ładnie weszło Teraz po powinno hamować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Panowie mam mały problem. Mianowicie,mam założone hamulce z Audi a6 c7 dwu tłoczkowe zaciski 356mm tarza. Coś dziwnego zaczęło się dziać z lewym zaciskiem jak jest mokro,jak by brał za późno,samochód zachowuje się jak łódka na drodze przy ostrym hamowaniu. Zaznaczę że jak jest sucho samochód hamuje prosto nic się nie dzieje nawet jak puszcze kierownice i depnę po klocach jedzie prosto. zacisk nie trzyma,koło nie jest gorące. Dzisiaj zdjąłem koło i zacisk,gumki na tłoczkach jak nowe tłoczki też,miałem zapasowe gumowe prowadnice to je wymieniłem,jeszcze raz odpowietrzyłem. Zauważyłem ze klocki przestały ścierać całej tarczy. Tu fotki jakie gumki wymieniłem i tarczy jak nie wyciera na całej tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Koledzy, mam pytanie. Czy osłony z SQ5 pasują P&P do A4 B8 2013 r ? http://pl.tinypic.com/r/rm5pms/9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 15 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 8.03.2018 o 15:21, Trzeźwy napisał: Koledzy, mam pytanie. Czy osłony z SQ5 pasują P&P do A4 B8 2013 r ? http://pl.tinypic.com/r/rm5pms/9 do przedlifta pasują p&p. więc do polifta pewnie też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekb_s3 0 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 Pany, czy klocki w zaciskach pod 380mm sa takie same jak w zaciskach pod 356? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 35 minut temu, Piotrekb_s3 napisał: Pany, czy klocki w zaciskach pod 380mm sa takie same jak w zaciskach pod 356? nie 356mm - 4H0698151G lub E lub J 380mm - 8R0698151F lub R 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekb_s3 0 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Dev, masz jakies klocki w dobrej cenie pod te 380tki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) 9 godzin temu, Piotrekb_s3 napisał: Dev, masz jakies klocki w dobrej cenie pod te 380tki? jaka firma interesuje ? Edytowane 13 Czerwca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Gdyby ktoś nie wiedział to osłony tarcz hamulcowych z A6 C7 BiTDI pod tarczę 356 mm pasują do A4 B8. Na zdjęciu przyłożone są standardowe osłony z A4 do tych z A6. Cena ok. 90 zł/szt. Edytowane 25 Lipca 2018 przez Trzeźwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Jakie mamy do wyboru tarcze 380 mm pod te zaciski SQ5? Ori Audi oraz zamiennik Zimmermann. Coś jeszcze? Jest coś nawiercanego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 1 godzinę temu, ygrek napisał: Jakie mamy do wyboru tarcze 380 mm pod te zaciski SQ5? Ori Audi oraz zamiennik Zimmermann. Coś jeszcze? Jest coś nawiercanego? Są jeszcze tarcze DBA, ale cena kosmos, bo za parę 4-5 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 9 godzin temu, ygrek napisał: Jakie mamy do wyboru tarcze 380 mm pod te zaciski SQ5? Ori Audi oraz zamiennik Zimmermann. Coś jeszcze? Jest coś nawiercanego? Ate, ale tego G...na do ręki nie biorę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 6 godzin temu, Dev napisał: Ate, ale tego G...na do ręki nie biorę Co lepsze Twoim zdaniem - ATE czy Zimmermann. Ceny podobne na lekką korzyść Zimmermanna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
