piotrekb_tt Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Hehe, po co kombinowales z zaciskam z C7 skoro wyrzuciłem Ci linki do zacisków z tarczami z a8 za 900zl??
Dev Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) To co wrzuciłeś z allegro nie było z A8 D4 tylko z A6 S6 C7 4.0 tfsi. Błąd sprzedającego. Edytowane 8 Października 2016 przez Dev
piotrekb_tt Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Mówisz o tych zwrotnicach kompletnych po 450zl szt? quote name="piotrekb_tt" post="4930003" timestamp="1474123630"]Kpl zwrotnice. Koleś ma prawa i lewa strone http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6404818102
Dev Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 Takie też mam mogę Ci sprzedać
piotrekb_tt Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 To skoro te heble zalozyles do A8 D4 a były z C7 i pasowały to czemu z C7 nie pasują do B8 skoro mówiłeś że tylne heble z D4 pasują PnP do naszych B8?
Dev Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 Przecież nie mogę wszystkiego wykładać tutaj na tacy... Muszę z czegoś żyć
piotrekb_tt Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Spoko, nie naciskam dalej
Dev Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 Problemem jest jarzmo. Zdziwiony ? Ja też byłem Jarzmo tarczy 356mm jest takie samo jak przy tarczy 330mm. I dlaczego wsio pasuje ? Spowodowane jest to tym że uszy w zwrotnicy są dłuzsze, ot cała tajemnica.
piotrekb_tt Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Temat nie do przeskoczenia. Chyba że dopasujesz tarczę 380mm?
Dev Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) Właśnie pracuję nad "przedłużeniem" jarzma Niebawem 356/22mm zagości obok 380/36mm. .. Edytowane 8 Października 2016 przez Dev
wodi87 Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 czy zaciski 356 maja jarzmo z rozstawem śrub 145mm ?? A8 d4 i a6 c7 maja te same zaciski 356mm???
piotrekb_tt Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Jeśli chodzi o przód to tak.
wodi87 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam tak więc wiem już ze zaciski z a8 d4 356mm pasują do a4/a5 a czy tarcze hamulcowe z a8 też podchodzą?
Dev Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 Musi być odpowiednią wysokość tarczy
Marcin_G Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Hej, 1. Czy w felgi 18" wejdą hamulce 345? 2. Ile można dać max za komplet zacisków 345 przód brembo 4 tłoki plus 330 tyl 3. Czy tył 330 też są 4 tłoki? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Yoghurt Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ad 1. zalezy od ET felgi. Przy tym rozmiarze problem nie jest z wielkoscia felgi tylko ksztaltem ramion. Najciasniej jest w okolicach srodka felgi. Tu masz przyklad dla 18cali ET47 https://www.dropbox.com/s/76ezxvu7grlh5ox/20160401_085316.jpg?dl=0 Ad 2. a jest jakis maks? placisz tyle ile chcesz, kto bogatemu zabroni? a powaznie - zazwyczaj na allegro przod jest od 1300-1800 za komplet na os. Tyl od eSki po okolo 500-600. Duzo zalezy od stanu. Oczywiscie mozna znalezc taniej a czasami mozna znalezc totalne okazje. Zalezy czy sprzedajacy wie co sprzedaje. Jesli chodzi o tyl to najlepiej szukac nie z eSki tylko na przyklad z poliftowej 3.0 tdi Q5. Zacisk jest taki sam a magiczne 'S' nie powoduje ceny x1,5. Ja za komplet zaciskow na tyl dalem 330 pln z wysylka. Ad 3 nie
Marcin_G Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ad 1. zalezy od ET felgi. Przy tym rozmiarze problem nie jest z wielkoscia felgi tylko ksztaltem ramion. Najciasniej jest w okolicach srodka felgi. Tu masz przyklad dla 18cali ET47 https://www.dropbox.com/s/76ezxvu7grlh5ox/20160401_085316.jpg?dl=0 Ad 2. a jest jakis maks? placisz tyle ile chcesz, kto bogatemu zabroni? a powaznie - zazwyczaj na allegro przod jest od 1300-1800 za komplet na os. Tyl od eSki po okolo 500-600. Duzo zalezy od stanu. Oczywiscie mozna znalezc taniej a czasami mozna znalezc totalne okazje. Zalezy czy sprzedajacy wie co sprzedaje. Jesli chodzi o tyl to najlepiej szukac nie z eSki tylko na przyklad z poliftowej 3.0 tdi Q5. Zacisk jest taki sam a magiczne 'S' nie powoduje ceny x1,5. Ja za komplet zaciskow na tyl dalem 330 pln z wysylka. Ad 3 nie Et jest 38Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Yoghurt Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 to powinny byc ok. zawsze mozna jakis maly dystans wrzucic.
Dev Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2016 Tutaj nie chodzi o ET tylko o wypełnienie felgi. Mi raz 4 tłok nie wszedł na ET38 a wszedł na ET45.
Marcin_G Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Chodzi o to czy wypełnienie jest bardziej wewnątrz czy na zewnątrz tak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Coś takiego mam. Felga 7J 18" Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
