dancemacabre 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, kupiłem Audi (A4, B7, 07rok) i mam problem z podświetlaniem tablicy, tzn z jej brakiem, są założone ledowe lampki (całe kompletne, nie moduły) po sprawdzeniu miernikiem okazuje się, że w momencie gdy komputer znajduje bład odcina napięcie.Czy konieczna jest wymiana całej blendy podświetlenia czy np takie lampki jak poniżej rozwiążą mój problem? http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez dancemacabre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Moim zdaniem to lampki są problemem, a nie blenda. Masz normalne żarówki do testu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszaq92 2 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Nie lepiej było sobie od Tomnika kupić całe moduły? dużo lepsze jak te chińskie lampki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dancemacabre 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie mam bo całe lampki sa pod led prygotowane i dlatego od Tomnika tez nie moge kupić bo on ma moduły pod zwykle lampki Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez dancemacabre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Trzeba było sobie kupić ori lampki ledowe z ASO za 125 zł, a nie jakiś chiński szmelc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Kup za parę groszy opornik 2,5-3Ω/10W Podłącz równolegle, Przykręć do blachy I wszystko będzie OK Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dancemacabre 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Tylko ze ja tego nie kupiłem, było juz w aucie:) a co do tych za ASO to nie trzeba do nich tego Can Bus'a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hutch1 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Najlepiej będzie jak kupisz zwykle ori lampki plus moduł od Tomka. Ja mam ori led z A5 cabrio ale musiałem dokupić rezystor kufatec co przy przeliczeniu kursu i przesyłce nie wychodzi tanio. Jakbym wcześniej wiedział brał bym moduły od Tomka i miał spokój za normalne pieniądze Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Tylko ze ja tego nie kupiłem, było juz w aucie:) a co do tych za ASO to nie trzeba do nich tego Can Bus'a? Nic nie trzeba do nich dokupować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dancemacabre 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Chyba jednak zamówie zwykłe lampki i pokuszę sie o moduły od Tomnika, wyjdzie najtaniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszaq92 2 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 i raczej najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Chyba jednak zamówie zwykłe lampki i pokuszę sie o moduły od Tomnika, wyjdzie najtaniej Bylo od razu tak zrobic Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Kup za parę groszy opornik 2,5-3Ω/10W Podłącz równolegle, Przykręć do blachy I wszystko będzie OK Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Matko... 2.5-3ohm... Przy 14v zasilania pójdzie 5A prądu co spowoduje wydzielanie ponad 50W mocy na rezystorze... Upali to rezystor i pewnie uszkodzi MCE...Dołóż rezystory 47 lub 68ohm 10W, kosztują 1.50zł sztuka. Lampki zaświecą. Testowałem osobiście i 68ohm spełniają swoje zadanie. Teoretycznie powinny być 39ohm. Czym mniejszy opór tym większa temperatura rezystora. 3ohm stosuje się żeby oszukać przy światłach drogowych jak wsadzamy ledy h7 np., ale tam trzeba rezystory o mocy 50-100w a nie 10... Można dać mniej ale muszą być wtedy chłodzone właśnie przez przykrecenie do czegoś dużego i metalowego, co odbierze ciepło i odda do otoczenia dużą powierzchnią. Wysłane przy użyciu Tapatalka Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Tak masz rację mój błąd, pisałem na szybko zupełnie tego nie sprawdzając, co wyliczyłem....ŻLE! przepraszam za wprowadzenie w błąd powinno wyjść z wyników 20om a nie 2,5! jeśli jednak moduł nie zgłasza błędu przy większej rezystancji to oczywiście, można zastosować większy opornik celem zmniejszenia mocy wydzielanej na nim... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafa61 0 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Możecie wrzucic jakieś foty jak wam świeca lampki Led tablicy.założyłem u siebie i wydaje mi do ze świecą zbyt intensywnie. Z tego co wiem mają chyna po 12 led chyba .producent to einparts..... niemiecki chinczyk. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Września 2016 przez fafa61 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
