Rozebranie panelu klimatronika.
Hej, czy ktoś wie jak i czy można - bez wyjmowania tego całego ustrojstwa - zdjąć przyciski panelu klimatronika i tą ramkę? Potrzebuję to zrobić, bo podczas dłuższej podróży zalały mi się przyciski słodkim napojem i wszystko się tam klei.
Złap od dołu i spróbuj wyciągnąć. Ewentualnie musiałbyś wyciągnąć radio. Zależy czy masz 1din czy 2din.
Edytowane przez Ben3k
wyciągasz radio, odkręcasz dwie śrubki po bokach i wyciągasz całą ramkę z zatrzasków.
Potem tylko odkręcić panel i go wyciągnąć.
Poradziłem sobie. U mnie nie było trzeba nic odkręcać tylko podważyć blaszki zatrzaskowe na klimatroniku i dało się wysunąć.
Rozebranie panelu proste, kilka śrubek i po sprawie.
Ostatnio też musiałem przeprowadzić taką operację. Wszystko pięknie ładnie wyczyściłem, ALE... jak byłem w pracy Żona wzięła się za sprzątanie i niechcący sprzątneła śrubki do kosza... :angry: I teraz mam problem - czy te cholerne małe śrubki można gdzieś kupić - czy zmuszony jestem kupić nowy panel....?
Edytowane przez Codename
No dosztukować to się spokojnie da tylko musiałbyś mieć drugą na wzór.
Właśnie nie mam bo są w śmietniku :D Kupiłem przed chwilą na allegro panel bez grzania siedzeń za 19 pln :D Może trochę śrubek uda się wykorzystać, Emejcz a gdzie takie małę dziadostwa można dostać, w moim mieście w żelaźniakach nie ma :(
U mnie w Castoramie na dziale ze śrubkami są takie mini pudełeczka/szufladki ze śrubkami na sztuki. Możliwe, że z tamtych się da dobrać jakieś maluchy, ale nie gwarantuję, że akurat podpasują.
To najlepiej trzeba by było jechać z panelem i dopasować... za panel zapłaciłem 19 pln i wysyłka dwie dychy... jak tylko dostanę w swoje łapy to dam znać czy pasują :)
Śrubki oczywiście pasują idealnie. Trochę drogo to wyszło... ale w sumie guziki do panelu nówki sztuki są w zapasie :)
