Frizlee Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Cześć Ostatnio wymieniałem w aucie termostat, bo za szybko się otwierał, czujnik temperatury (g2/g62) bo wywalał błąd i nie chciał odpalić na lekko dogrzanym silniku oraz linkę gazu bo była skorodowana. Następnego dnia rano nie mogłem normalnie odpalić auta, brakuje mu ssania, obroty na początku wariowały na poziomie poniżej 800 a po dodaniu gazu silnik gasł. Przy 3-4 rozruchu silnik w końcu odpala i pracuje normalnie, ale nadal brakuje mu ssania (obroty od razu na 800). Potem auto odpala już od pierwszego rozruchu. Po nocy sprawdziłem jak odpali z odłączonym czujnikiem. Odpalił normalnie, ssanie miał (obroty 1100). Potem sprawdziłem rezystancję czujnika i wszystko wydaję się być w normie. Zdziwiło mnie to bo w Vagu pokazuje temperature 57-60 stopni na zimnym (może patrzę nie tą grupę? Z tego co pamiętam patrzyłem jedną z początkowych grup 4 albo 5 EDIT: jednak 3). W klimatroniku na kanale 49 z rana pokazuje temperaturę 45 stopni. Co do linki gazu to ma ona spory luz przy pedale gazu, nie wiem czy tak powinno być. Przepustnica była adaptowana. Dodatkowo teraz w vagu wywala błędy z wtryskami na wszystkich cylindrach Kod starego oryginalnego czujnika to 078 919 501 B, teraz jest zamontowany chyba 059 919 501 ale nie pamiętam czy A czy nie. Ktoś ma pomysł co to może być? Wadliwy nowy czujnik czy coś innego? Pozdrawiam. EDIT: Teraz zauważyłem, że jak odłączę czujnik, odpalę samochód jest ssanie, podłączę czujnik i odpalę samochód to ssanie nadal jest. Przez odłączenie wywala błąd czujnika w vagu. Po jego wykasowaniu ssania nie ma. EDIT: Ponownie wymieniłem czujnik temperatury i teraz jest ok. Nie dawało mi spokoju to, że mimo tego, że czujnik miał dobrą rezystancję to pokazywał złą temperaturę. Po kilku testach okazało się że prawdopodobnie ma przebicie z drugiego kanału. Czujnik wymieniłem na zamiennik od Febi, bo ten z aso ma jak dla mnie przesadzoną cenę (ok. 180zł). Edytowane 25 Września 2016 przez Frizlee
lukasz51237 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Z czujnikami tak jest, lepiej brać oryginały, ale jeśli Twój zamiennik działa to ok. Linkę gazu można podregulować pod maską.
