swierszcz30 0 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Dziś rano zobaczyłem w mojej A4 olej w zbiorniczku od płynu chłodzenia plamę oleju jestem załamany co to może być pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sloma7d 0 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Uszczelka pod glowica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Witam! Ubywa Ci oleju??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Spoko Marcin! Jeżeli auto kupiłeś od naszego rodaka to podjedź do dobrego mechaniora ewentualnie ASO niech postawią diagnozę i na jej podstawie możesz starać się o odszkodowanie z tytułu rękojmy,tzn w pewnym okresie od zakupu auta jak znajdziesz usterkę którą sprzedający ukrył możesz żądać naprawy na jego koszt lub zwrotu pieniędzy,pamiętaj czas Twoim wrogiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fend18 0 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Spoko Marcin! Jeżeli auto kupiłeś od naszego rodaka to podjedź do dobrego mechaniora ewentualnie ASO niech postawią diagnozę i na jej podstawie możesz starać się o odszkodowanie z tytułu rękojmy,tzn w pewnym okresie od zakupu auta jak znajdziesz usterkę którą sprzedający ukrył możesz żądać naprawy na jego koszt lub zwrotu pieniędzy,pamiętaj czas Twoim wrogiem... a jak udowodni ze to byla wada ukryta, ze sprzedajacy tym wiedzial a nie stalo sie to kilka dni po sprzedazy? w umowie zawsze jest adnotacja, ze stan techniczny pojazdu jest mi znany, nie wiemw czy jest szansa o jakiekolwiek odszkodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Uszczelka pod glowica. Nie strasz tak odrazu kolegi :] "Pod lupę" wziąłbym chłodniczeke oleju, często ona puszcza a wtedy wszyscy stawiają jedna czarna wizje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swierszcz30 0 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Jutro wybieram się do mechanika trochę mnie nastraszyli że może być pęknięta głowica czy to możliwe ?? a gość od którego kupiłem twierdzi że on jeździł i było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 stawiam na uszczelke... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Uszczelka pod glowica. Nie strasz tak odrazu kolegi :] "Pod lupę" wziąłbym chłodniczeke oleju, często ona puszcza a wtedy wszyscy stawiają jedna czarna wizje.. Przecież AHL nie ma chłodnicy oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek12 0 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Uszczelka albo pęknięcie głowicy?! Ja miałem tak samo ale w dieslu. Wszyscy stawiali na uszczelkę a jak zawiozłem głowicę do planowania i sprawdzili szczelność to się okazało że pękła między kanałami Na szczęście można było ją jeszcze zregenerować. A Ty pisałeś że oleju miałeś ponad stan i to może być przyczyna wyje...ania uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinsark 0 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam, tak sobie czytam Wasze posty i coś mi się wydaje, że u mnie też będzie uszczelka. Jaki orientacyjnie może być koszt naprawy ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam, tak sobie czytam Wasze posty i coś mi się wydaje, że u mnie też będzie uszczelka. Jaki orientacyjnie może być koszt naprawy ? Pozdrawiam uszczelka nie jest droga,a wymienic mozesz ja sam 1,6 to dosyc prosty konstrukcyjnie silnik,ale jesli nie chcesz tego robic ,albo nie dasz rady,to podjedz do mechanika i Ci powie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam, tak sobie czytam Wasze posty i coś mi się wydaje, że u mnie też będzie uszczelka. Jaki orientacyjnie może być koszt naprawy ? Pozdrawiam Witam. Sprawa wygląda tak,że każdy mechanior zażąda inna cenę,u mnie np. najdroższy mechanior powiedział 300zł za wyminę do tego jeszcze części na których też przytnie więc kosz nawet spory. Zapoznaj się z z naszym warsztatem tam jest opisane jak zmienić uszczelkę w 1,8 który nie wiele różni się od 1,6. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_wymiana_uszczelki_pod_glowica-t30947.0.html Poza zaoszczędzą kaską zostaje jeszcze satysfakcja Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 w kilka stówek obgonisz sprawę, będzie OK oczywiście jeśli to głowica, bo jak uszczelka to wiele taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swierszcz30 0 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Wymieniłem chłodniczkę olejową zrobiłem 100 km na razie jest ok troszeczkę wypływa ale to pozostałości podobno ciężko to wypłukać zobaczymy co będzie dalej . Jeszcze tylko termostat i na razie chyba spokój . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinsark 0 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witam, tak sobie czytam Wasze posty i coś mi się wydaje, że u mnie też będzie uszczelka. Jaki orientacyjnie może być koszt naprawy ? Pozdrawiam Witam. Sprawa wygląda tak,że każdy mechanior zażąda inna cenę,u mnie np. najdroższy mechanior powiedział 300zł za wyminę do tego jeszcze części na których też przytnie więc kosz nawet spory. Zapoznaj się z z naszym warsztatem tam jest opisane jak zmienić uszczelkę w 1,8 który nie wiele różni się od 1,6. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_wymiana_uszczelki_pod_glowica-t30947.0.html Poza zaoszczędzą kaską zostaje jeszcze satysfakcja Pzdr Dzięki za pomoc okazało się, że to pompa wody się zacięła z tego co mówił mechanik nie była wymieniana od nowości. Tak jak koledze (podobnie jak on mam auto od grudnia) audi jeździ mam nadzieję, że na razie spokój z przygodami wodnymi. Przy okazji wypróbowałem kody klimatronika. Fajna sprawa. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swierszcz30 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Mam pytanie- o jakie kody chodzi w klimatroniku trochę jestem nie w temacie bo niedawno kupiłem auto a tyle się pisze tym . Co tam mogę sprawdzić za pomocą tych kodów napiszcie mi coś więcej pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 poszukaj ,wpisz klimatronik i wyrzuci wiecej niz myslisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
