[ALL] Pytanko o zwiększenie mocy
co lepsze? 2 użytkowników zagłosowało
  1. 1. co lepsze?
    • zmienić turbo na większe
    • zchipować
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
mam 110Koni w moim dieslu. mam pytanko co lepsze. zmienic turbo. jak tak to na jakie i gdzie szukac? a może lepszy chip?
Wszystko zalezy od kasy.Myślę , że na początek wystarczy program wgrać i będzie latał aż miło.Powinno wyjść jakieś 140KM i 310nM :wink: Wymiana turbiny na większą to już wieksze koszty i konieczność kolejnych modyfikacji
a jaki chip proponujesz?? bo jest wiele firm zajmujacych sie tym. I co myślisz o magnetyzerach :roll: ??
moglbys zaczac od przerobki oprogramowania, a potem mniej lub bardziej skomplikowana mechanika typu wtryski, turbina :)
[ Dodano: 2006-02-18, 15:44 ]
http://www.tdi-tuning.pl/
Jesteś z Katowic , to jedź do Aligatora.To katowicki oddział Masters Tuning.jedni z najlepszych w Polsce.Ali napisze Ci program pod konkretnie twój samochód i taki jak będziesz sobie życzył.Albo więcej koni , albo więcej niutków.Co do magnetyzerów , to zapomnij.Nie ma sensu.Lepiej sobie coś innego kupić za tą kase :wink:
A może Vtech-Tuning masz blisko wkońcu TDI i Autostrada A4
http://www.vtech.pl/
Dzięki! a gdzie znajde ów Aligatora??
Jak bys chcial wieksze turbo to odrazu pasowaloby zmienic IC na wiekszy nzaraz za zderzakiem a co za tym idzie musialbys tez w elektronike ingerowac bo turbina by generowala wieksze cisnienie prawdopodobnie i czujnik caly czas przelanczal by go w tryb awaryjny. A po zchipowaniu duzo tez pomoze zmiana IC na wiekszy bo wlato bedzie lepiej chlodzil.
Ja osobiscie wolalbym tuning mechaniczny ale to jest wieksza kasa.
Z tego co slyszalem jak sie zaklada wieksze turbo to przy tej samej mocy jest ono mniej wysilone niz to mniejsze, tak samo z resztą mocniejszych czesci do silnika. Jezeli wystarczy ci ~130-140KM nie ma co sie bawic w turbo, jezeli celujesz wyzej warto sie zastanowić
Jak chesz mieć 200KM to tylko Turbo nie żadne nitro :wink:
[ Dodano: 2006-02-18, 19:51 ]
Kosztowna, ale napewno zadowalająca modyfikacja. Możliwe są do uzyskania bardzo duże przyrosty mocy, nie jest to jednak bez uprzedniego wzmocnienia dołu zalecana zabawa dla silników 1.4 i 1.6.
www.promotormocy.pl
www.tomson.com.pl
www.vanaaken.com
www.turbo-kits.com
www.turbocalculator.com
pewnie ze chciałbym, i chciałbym wygrac w totka bo narazie nie mam zadnej roboty i tyle co swinke skarbonke rozwale to mam ;) max 1500zl moge wyłożyć jak pogadam z rodzicami :P
pamietajcie ze mam dopiero 19 lat :P
No to na początek Filtr stożkowy K&N oraz Program
Ja bym stozka nie zakladał bo w zasadzie nic nie da, a tylko szybciej turbina poleci. Program + wyciecie katalizatora wystarczą.
nie tyle turbina co przeplywka :wink:
Kamil jak i inni dobrze prawia - chips i wyciecie katalizatora :!:
dalsze modyfikacje to IC, turbina i wtryski :wink:
Mysle że na początek wystarczy Chip osobiście polecam TTC w krakowie,są tansi od V-Techu i wcale nie gorsi :) Wskakuj na A4 i ogień do KRK w koncu to rzut beretem :wink:
Witam!
Na razie zacznij od programu! Wystarczy na poczatek! Skontaktuj sie z Aligatorem!:)
nie rób wszystkiego na raz jedż pierw do jakiegoś tam "Aligatora lub innego Hipopotama" zmień program pojeżdzisz trochę i ewentualnie następna modyfikacja jak fundusze pozwolą.
Przyjemności trzeba sobie dozować żeby banan z twarzy nie schodził :shock:
tu masz wykres auta tylko po czipsie- silnik 1.8T seria 150KM silnik AVJ
bawienie się w mechanike to jednak grubsza sprawa
ja polecam chiptuning
